Volvo 440: Bougies en onregelmatig stationair lopen.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: b18u
Ik heb het volgende probleem, ik heb al veel gelezen naar de oplossingen van onregelmatig stationiar lopen van de volvo met de B18u motor
Ik ben begonnen met de bougies vervangen. Beru ux79 type. Nieuwe kabels van Beru en nieuwe rotor met verdelerkap. Nog geen succes.
Het weekend ga ik de kleppen stellen, dan vervolg ik mijn verhaal.
Maar mijn eigenlijke vraag is welke bougies gebruiken jullie eigenlijk? Ik heb die beru, maar die hebben vier elektoden. Al die andere bougies maar 1 (ngk, champion, enz.) Graag jullie bevindingen. Als er iemand is die ook de beru bougies gebruikt heeft, heeft hij ze dan afgesteld? Of zonder afstellen in de motor geplaatst. De auto heb ik pas in mijn bezit, dus ik ga stap voor stap vervangen en proberen.
Wel als eerste klus de spanrollen en distrubutieriem vervangen.
Gr. Ludo.
russel10591
450 km
Onregelmatig lopen van een B18U is bijna altijd de spruitstukpakking.
Het beste is om de nieuwe bougie's toch even af te stellen.
Er kunnen trouwens bougie typen met lange en korte schacht in, waarvan ik nu een enkel elektrode bougie met lange schacht gebruik, echter zijn de bougie's meestal niet de oorzaak van onregelmatig stationair lopen, maar zoals de vorige reactie al beschreef een lekke spruitstukpakking.
Kijk uit met het zomaar monteren van Bougies met een andere warmtegraad,ze branden zo een gat in de zuiger,gebruik liever de orginele van Volvo.
Ramon9285 2.015 km Reageer
Hoi Ramon9285,
Bedankt voor je reactie, maar volgens de website en het autoprogramma autodata-cd is de warmte graad hetzelfde.
Is het niet zo, dat een gat in de zuiger alleen voorkomt bij 2-takt motoren door een verkeerde bougie?
Gr Ludo.
russel10591 Topicstarter 450 km Reageer
Nee,zeker niet,had laatst een V70 met een gat erin,hadden ze Golden Lodge bougies gemonteerd met een verkeerde warmtegraad.
Ik rijd zelf met die Beru vier elctroden rond. Draait regelmatiger en heb indruk (meer ook niet) dat het verbruik licht is gedaald. Gewoon ingedraaid zonder afstellen.
Remmenreiniger langs het inlaatspruitstuk, reageert ie hierop: bekende kwaal, gewoon pakking vervangen
Wauter 3.610 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
