Volvo S60: bougies vervangen S60
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4
hallo medeweggebruikers... wilde ik vandaag 5 bougies gaan vervangen van mijn S60, kom ik tot de ontdekking (of eigenlijk niet) waar ze in moeten? kan iemand mij zeggen wat ik waar moet doen? het enige wat ik zie is aan de voorkant een rail met 5 elektrische aansluitingen. graag advies voordat ik iets ga demonteren wat eigenlijk niet hoeft/mag. graag stap voor stap wat ik moet doen. ik heb wel enige kennis van auto's, maar dit is even nieuw voor me.
Ron10345
3.275 km
al 23 jaar lid
je moet de zwarte kap aan de bovenzijde van de motor verwijderen,dan zie je de bobines met daaronder de bougies
joep2006 770 km Reageer
okee. die heb ik gezien (bobines !!) maar welke kan ik losdraaien en moeten die niet met een bepaalde kracht vastgezet worden, of hoeft dat bij deze niet? en als ik de bobines los heb, kan ik deze zonder probleem omhoog halen of is er een handigheid voor nodig? alvast bedankt voor het meedenken..
Ron10345 Topicstarter 3.275 km Reageer
boutje er uit schroeven en omhoog trekken. als je het een voor een doet kun je ook geen bobine verkeerd terug zetten.
Highway 28.410 km Reageer
bedankt! ik ga ermee aan de gang. laat wel weer van me horen. nou, gaat even niet lukken! kwam er net achter dat ik geen dop 16 heb. dus dat wordt weer maandag shoppen. iemand enig idee of het een lange dop moet zijn? of volstaat een normale dop 16?
nee, moet een lange zijn anders past hij niet over de bougie. Ik zou dus een lange bougie dop kopen met een rubber er in blijft de bougie ook hangen in de dop anders heb je weer een magneet nodig om ze er uit te vissen.
Lange dop met rubber werkt prima, als je een dop zonder rubber hebt kun je ook eerst de bougie los draaien en dan de bobine op de bougie drukken en bobine met bougie naar boven halen.
mauri edlund 470 km Reageer
medeweggebruikers. ik ben weer bezig geweest en zowaar, het is gelukt! alleen wat mij opviel toen ik de eerste bougie er uit draaide, was dat deze met 3 contacten (massapunten) was uitgerust en de nieuwe bougies er maar een hebben. enig idee waarom? of presteert auto dan beter of wat? graag reactie. thanx.
Met drie massapunten zijn orginele bougie's. Als de nieuwe die niet hebben zijn het geen orginele bougie's.
Ik zou wel gaan voor de orginele. Met andere bougie's willen ze wel eens slecht lopen.
rensk001 4.210 km Reageer
okee.. dat weten we dan ook weer! bij de volgende 20.000 km zal ik eens bij volvo gaan kijken.. thanx voor meedenken.
het is nu weer verholpen/gedaan. dank naar de medeweggebruikers die advies gaven.
[quote=Ron10345]bij de volgende 20.000 km zal ik eens bij volvo gaan kijken[/quote]
En de ORGINELE BOUGIES gaan minimaal 60.000 km mee !!!
betekent dit dat de bougies dan ook om de 60.000 km gewisseld dienen te worden? wat ik vreemd vind is dat op mijn dashboard de melding verschijnt van reg.service. dit betekent toch m.i. dat er iets vervangen dient te worden? luchtfilter dient om de 60.000 km te worden vervangen. is er dan alleen maar dat de motorolie en filter om de 20.000 km vervangen dienen te worden? heeft iemand een onderhoudslijst, zoiets van wat er op welke km-stand vervangen dient te worden? alvast bedankt voor meedenken.
[quote=Ron10345]betekent dit dat de bougies dan ook om de 60.000 km gewisseld dienen te worden?[/quote]
Inderdaad, originele bougies wel.
dank voor het goede nieuws.. andere volvo'ers zullen daar ook blij om zijn. kan je op de rest van mijn vraag ook antwoord geven? dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
