Volvo S60: water lekkage via kachelhuis?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
ik krijg aan de passasiers kant bij regen water binnen, na het testen met een tuin slang komt het via de kachelhuis naar binnen?
( rechts onder dashboard naast luchtfilter huis ronde behuizing kachel motor?)
iemand daar ook last van gehad ?
remko
liontjuh
130 km
Kijk even de waterafvoer gaten na in je parafan(plastic kap onder voorruit) zitten vaak vol met troep.
ja inderdaad al gedaan, het is pas echt erg geworden na die flinke buie 2 weken terug. dervoor niet echt iets gemerkt. maar na vannacht was het weer nat.
(wel de bekleding weg gehaald voor dat die weer nat wordt)
morge maar onder de kap rond om de zwarte opstaande rand kitten en hopen dat het daar op lekt en dus erna niet meer
liontjuh Topicstarter 130 km Reageer
En , heb je de lekkage al kunnen stoppen? Ik heb namelijk sinds vandaag hetzelfde probleem en ben benieuwd naar de oplossing.
hoi, ja het is bij mij opgehouden, heb uiteindelijk onder de paravan (toch) de rand met kit bewerkt waar dat zwart kuntstof vierkante ding zit.
dus paravan weg, vierkante zwart kunstof ding eruit klikken, daarwaar die op het chassis komt kit doen.
* dit werkte niet voldoende dus heb met transparate kit, daarwaar de ruit tegen de paravan zit kit gedaan heel dun.
daarna had ik er geen last meer van.
Hallo Remco,
Ik had hetzelfde probleem met mijn s80 ook de opstaande rand met kit vastgezet maar dit had ook niet super geholpen er bleef water lekken, ik had het toen verholpen om een druppelscherm van een xc90 te bestellen de kosten hiervan zijn 7 euro. je moet hem wel iets aanpassen en dan er boven monteren het dient als ware als paraplu voor de opstaande rand van je kachel ventilator. ik heb hierna geen lekkage meer gehad.
succes
r van rijswijk
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
