Ik ga bezig met een 91er 940 estate met een lekkende carterpakking. Nu heb ik even gekeken maar de motorbalk zit zo strak onder het carter dat het demonteren van het carter niet mogelijk is. Moet alles los en de motor een stukje omhoog?
Ongetwijfeld zal er een trucje voor zijn, kan een Volvo kenner mij advies geven?
Ik heb overigens al het bruggetje tussen bak en blok losgehaald en de lekkage komt volgens mij niet vanaf de krukaskeerring. Verder is de hoek linksvoor het carter erg vochtig (laagste punt?) Zit er achter het vliegwiel nog een of andere pakking?
Alvast hartelijk dank voor de hulp.
Groet,
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
