Volvo S60: check lampje S60 dtc P0032
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 140pk
Wie kan mij vertellen wat er aan de hand is.
gele motorlampje "check "brandt.
Met universele uitlezer uitgelezen. foutcode : P0032
Dit heeft te maken met het lambda systeem.
Beiden lambdasensoren verwijderd en schoon laten weken in de motorcleaner.
Check gewist, komt na 3x starten weer terug.
Motor loopt prima en doet niet anders als normaal.
Wat is het probleem, defecte lambdasensoren ?? oude (witte sticker!) ETM (gasklephuis) laten vervangen??
Mvg, Peter
charade13b96
65 km
al 18 jaar lid
http://www.obd-codes.com/p0032 in het engels
het probleem is dat de verwarming in een van de sonde niet goed werkt
het systeem voelt niet een echte verbruiiker op zitten
controleer dus eerst of de verwarming van de lambda sondes goed zijn
als het in de sonde is, sonde vv
en in de kabel terug werken in het systeem
ETM verder niets aan doen, blij zijn dat deze goed is.
Als daar een probleem mee is krijg je andere codes.
P0032: er is iets met de verwarming van je voorste L sonde. (dichtst bij de motor)
Als je precies wil weten waar de fout zit moet je gaan meten.
Als je niet wilt meten L sonde vervangen (ze willen wel defect raken)
Oiram
Jongens, superbedankt !!
Ik vervang gewoon de 1e lambdasensor (org.volvo), wis de foutcode en weet dat de 1e sensor in ieder geval nieuw is.
Mvg, Peter
charade13b96 Topicstarter 65 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
