Volvo V40: claxon wil het niet doen
Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Hallo Mederijders.
Ik heb pas een volvo v40 gekocht en ben zojuist op het 1e probleem gestuit.
de claxon wil niet.
ik heb de claxon zelf al op de accu aangesloten om te testen.. alles ok.
als ik de stekkers in het stuur doorverbindt doet hij niets, echter
als ik de stekker van de claxon afhaal en met een multimeter de kabels doormeet ,op het moment dat ik de stekkers bij het stuur verbindt, dan geeft hij wel spanning aan (11,5 volt)
waarom doet de claxon het dan niet ????
hopelijk kan iemand een uitkomst bieden
bvd
davey.kanning
al 13 jaar lid
Omdat de massa niet gemaakt wordt , heb ik het vermoeden.
Ergens een slechte verbinding , voltage meet je al gauw , het gaat om het amperage.
kaleido 1 158.915 km Reageer
ah ok.
kan ik vanaf het stuur dan alles omzeilen om zo te weten te komen welke niet goed is ?
bv de plus vd aansluiten en dan de massa vanaf het stuur met een directe kabel aansluiten?
davey.kanning Topicstarter 55 km Reageer
Wat is het bouwjaar ?
Ligt eraan hoe hij de massa schakeld .
slechte massa in stuurhuis
