Volvo S60: climate control S60
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
heb hier een S60 staan die slecht starten na een paar keer starten doet de climate contol niets meer,wat blijk nu dat tijdens het starten (als de auto koud is) de airco pomp mee draait stekker van de pomp los gegooid start probleem opgelost. de auto uitgelezen met de lauch voor de climate control storing CEM-1A55 (Communication with the climate control module Signal missing) heeft iemand een idee hoe dit weer is op te lossen.
Met vriendelijke groet
Robert
autobedrijf cauberg
240 km
al 15 jaar lid
372: CEM-1A55 Communicatie met de klimaatregelingseenheid (CCM). Signaal ontbreekt
Afdrukken
Informatie over storingscode CEM-1A55
Toestand
Er worden storingscodes opgeslagen als de centrale elektronicamodule (CEM) merkt dat de communicatie met de klimaatregeleenheid (CCM) niet werkt.
Opmerking! Als er storingscodes van het type CEM-1A5X worden opgeslagen, mag de centrale elektronicamodule (CEM) niet worden vervangen, omdat de storingscode een communicatiestoring in het CAN-netwerk aangeeft!
Vervangende waarde
Geen.
Mogelijke oorzaak
Geen voeding naar de klimaatregeleenheid (CCM)
Breuk(en) in de massakabel naar de klimaatregeleenheid (CCM)
Contactweerstand in de aansluitingen
Breuk(en) in de bedrading van het CAN-lagesnelheidsnetwerk naar de klimaatregeleenheid (CCM)
De klimaatregeleenheid (CCM) is niet geschikt voor deze auto (het is bijvoorbeeld een gebruikte regeleenheid met andere software/hardware).
Opmerking! Als de CAN-communicatie ontbreekt terwijl de voeding nog aan staat, blijft de klimaatregeleenheid (CCM) enkele minuten nadat de sleutel is verwijderd doorwerken ('Limp Home'-functie).
Aanwijzing:
Als er meerdere storingscodes worden opgeslagen in de centrale elektronicamodule (CEM) vanwege communicatiestoringen met andere regeleenheden in het lagesnelheidsnetwerk, betekent dit dat er een algemene storing in het CAN-netwerk zit, zie het bedradingschema.
Storingsbeeld
Het klimaatregelingsysteem werkt niet
De onderste rij knoppen op het klimaatregelingsysteem werkt niet
Het klimaatregelingsysteem werkt als de sleutel uit het contact is verwijderd.
rensk001 4.210 km Reageer
bedankt voor je snelle reactie maar heb je ook een idee waar ik moet zoeken naar het probleem moet ie misschien op nieuw ingeleerd worden of is op een of andere manier de CEM kapot gegaan en is dat te controleren.
autobedrijf cauberg Topicstarter 240 km Reageer
Ik denk niet dat de cem kapot is. Ik denk eerder dat de ccm kapot is.
Ben het met Rens eens alleen zou ik eerst kijken of er geen nieuwe software in kan. Ik heb namelijk ooit een ccm vervangen die achteraf gered kon worden door een Sw update/reload. Niet geschoten is altijd mis
Highway 28.410 km Reageer
kan de ccm onderling worden verwissel om te testen heb nog een v70 staan
Als de auto hetzelfde bouwjaar is , kun je het proberen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
