Volvo S60: Airco S60 houdt het 10 minuten vol
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
Beste mensen,
In mijn S60 heb ik al geruime tijd dat mijn airco niet goed functioneert. Bij het inschakelen werkt de airco prima, maar dit houdt hij slechts 10 minuten vol. Wanneer ik hem dan uitschakel en ruime tijd later (in dezelfde rit) weer inschakel, werkt deze weer tijdelijk. De airco is onlangs nog bijgevuld, er zat te weinig in. Ik ben er mee terug geweest en er is geen lekkage te zien dus daar kan het niet aan liggen.
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Vriendelijke groeten,
W. Kuipers
wmkuipers
al 14 jaar lid
Lijkt heel erg op een gebrek aan koelmiddel... Maar er kan ook een verstopping in het systeem zitten.
Een proefrit met een mano meter op het systeem kan veel verduidelijken..
De luchtspleet van koppeling van de aircopomp af laten stellen, aan de tijd te zien dat hij nog WEL werkt is de luchtspleet 0,9 a 1 mm. ipv +/- 0,3 mm !!
Maakt het uit of het een rit in de stad is of een rit op de snelweg?
Werkt de ventilator?
Er kan ook een ander gas in zitten bijv. lucht op stikstof daar door heeft hij een te hoge persdruk en schakelt hij uit.
Advies: airco leeg laten halen, persen vacumeren en vullen met de juiste hoeveelheid.
Moest er stikstof in zitten dan loopt meteen de compressor vast.
TheoStek 9.190 km Reageer
Waarom als er teweinig inzit is hij niet lek ? is het systeem afgeperst?
Hoe hebben ze gecontroleerd dat hij niet lek is?
kaleido 1 158.950 km Reageer
[quote=Volvo-Specialist]De luchtspleet van koppeling van de aircopomp af laten stellen, aan de tijd te zien dat hij nog WEL werkt is de luchtspleet 0,9 a 1 mm. ipv +/- 0,3 mm !![/quote]
Ik ga mee met deze oplossing.
Highway 28.410 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
