Volvo S60: D5 motor stationair iets harder te laten lopen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5
We hebben een S60 D5 deze loopt stationair 710 toeren, nu lichte trilling in motor enz.
als het stationair toerental met 30/40 toeren hoger doen is het weg.
dus we zouden graag het toerental willen verhogen.
kan dit?? we hebben bijna heel vidia al doorgespit maar niet kunnen vinden.
eerder met de S80 TDI diesel was het een kleine handeling in (vadis)
vr groet erwin schroer
e schroer
455 km
al 23 jaar lid
kan alleen softwear matig. maar is de trillings demper wel goed?
126 5.625 km Reageer
We hebben al gezocht in vidia en de dealer gebeld, en die wisten dit niet hoe het toerental kunnen verhogen.
en eventueel software? weet jij welk software nummer dan.
trillingdemper lijkt allemaal goed.
toerental is echte iets te laag, we hebben nu al diverse andere D5 in de werkplaats gehad en deze lopen allemaal iets harder.
hopelijk hoor ik.
Erwin
e schroer Topicstarter 455 km Reageer
Ik denk niet dat het mogelijk is. Ik heb het nog nooit gezien op Vida.
Bij de oude dieselmotor van Audi was dat wel mogelijk.
Hoeveel is het toerental?
Sw upgrade of de dual vliegwielmassa defect.
Dit kan hele rare dingen doen met de auto.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Het toerental is 700 owm. dus iets te laag.
andere D5 motor lopen 720/750 owm
dus eigelijk als het mogelijk is toerental verhogen. maar hoe ????
er is wel een nood oplossing de schakelaar van de stuurbekrachtiging door verbinden. de ecu meet dit als belasting en stelt het naar boven bij
als de auto komt gaan we dit proberen.
weet je zo waar de schakelaar zit bij het stuurhuis?
ik denk aan motorophangingsrubbers de voorste of de achterste. Heb enkel de voorste al weten stukgaan.
Vacuumdarmpje even lostrekken en met vacuumpompje even controleren.
Als de vacuum wegvalt is het membraam stuk. Als de motorrubbers goedzijn kan het ook in de vacuumdarmpjes of bedieningsklep zitten.
Succes
seppe10843 130 km Reageer
de schakelaar zit in het hd gedeelte
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
