Ik heb een probleem met mijn dashboardverlichting, ik heb dus alle lampjes vervangen maar ik heb nog steeds geen verlichting ook de verlichting in het klokje werkt niet en bij de temparatuur regeling werkt ook niks maar heb dus alles vervangen voor nieuwe lampjes en heb ook de dimschakelaar onder het stuur vervangen maar niks lijkt te helpen.
zekeringen nagekeken maar zijn volgens mij ook allemaal heel.
Als iemand mij kan helpen erg graag.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
oftewel
v1 accuspanning
v2 spanning over de verbruiker
v3 spanning over plus
v4 spanning over massa
v1=v2+v3+v4
v2 is zichtbaar o
dus de spanning moet in v3 of v4 zitten
deze even meten van lampje (waar je het makkelijkste bij kan) van massa lamp naar massa auto (de deurvanger kan goeie massa zijn)
dan meten over de plus naar de accu (wordt dus lange draad gebruiken
waarschijnlijk blijft hier ergens een onderbreking in zitten
dan moet je vanuit de lamp de bedrading volgen en bij elke connector kijken of je hem kun vinden en of je spanning hebt
v3 mag een verbruik hebben van 0.3volt
v4 mag 0.1-0.2 volt zijn
samen 0.5volt is dus toelaatbaar
