Volvo S40: Deur openen met een ege accu
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 t
Hoe krijg ik mijn deuren gedeblokkeerd als mijn accu leeg is. Ik kan nu niet in de motorruimte komen
Mechanisch krijg ik er geen beweging in.
Alvast bedankt.
Groet joris
Jorish1
105 km
al 15 jaar lid
Het hoort zo te zijn dat je met je sleutel de bestuurdersdeur opent en dan moet de auto van het dubbel lock systeem af gaan zodat je in ieder geval je bestuurdersdeur kunt openen.
Anders via de achterklep?
Raam bestuurder is de andere optie......kostbaarder maar dan kun je er wel bij. succes.
Ik heb het idee dat het slot half vergrendeld staat, het pinnetje staat niet helemaal omhoog maar een beetje er tussenin.
Misschien dat daarom het slot blokkeerd, andere deur precies hetzelfde.
Via de kofferbak gaat helaas niet, of ik moet een van de bankdelen forceren.
Morgen maar proberen te hengelen, hopelijk kan ik het pinnetje dan naar beneden drukken en de deur openen.
Anders maar eens met carglas bellen, haha.
Dank voor de hulp
Jorish1 Topicstarter 105 km Reageer
Hou er rekening mee dat dubbel lock inhoud dat je de auto ook niet met de hendel vanbinnenuit kunt openen. je activeert dubbel lock als je met de ab de auto sluit.....
Vreemd dat je de sloten niet kunt bewegen, probeer is met beleid, LANGZAAM met wat meer kracht de sleutel te draaien in het slot. evt met je gewicht nog even tegen de deur duwen tijdens het draaien. succes.
mbv een startaccu van onder de wagen mbv startkabels voeding op de +pool van de startmotor zetten. -kabel op de versnellingsbak zetten.
Ruud10657 6.910 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
