Sinds enkele weken hebben we het volgende probleem met een Volvo V70 D5, er zijn een aantal foutmeldingen gelieerd aan de ECM zoals:
- ECM-6700 Engine pads- signal too low
- ECM-4400 EGR valve- signal too low
- ECM-6000 A/C relay signal too high
- ECM- 6600 Glow plug relay- Signal too high
- ECM- 6800 VNT regulator- signal too low
Regelmatig zijn er nog andere foutmeldingen zoals :
- AUM- 41FF Amplifier, sub-antenna signal missing
- CEM-6A02 Door unlocked, right rear signal to high
- ECM-9210 Cruise control- faulty signal
Bovendien gaat het alarm af en toe af omdat de interieurventilator ineens gaat draaien, zelfs als de auto al uren stil staat. Dit probleem ben ik al eens bij een S80 tegengekomen. De motor loopt in het noodprogramma en laat zich niet geheel resetten omdat de fouten niet opgelost zijn. EGR klep en VNT regulator reeds vervangen maar geen resultaat. Alle aardingen schoongemaakt. Kabels uitgebreid gecontroleerd op doorslijten, maar niets gevonden. Slangetje van de motorsteun is afgedicht, de voorste steun lekt inderdaad, maar de storing komt terug. Er zijn trouwens 3 gloeispiralen kapot maar de auto start goed en loopt trillingsvrij en is zeer zuinig, maar totaal geen vermogen.
Geprobeerd een en ander te bewegen door middel van menu Activations maar het reageert niet.
Nooit problemen gehad en ineens nogal wat storingen te gelijk. Ik denk zelf toch aan een kabelbreuk of sluiting aan massa, de meeste problemen zijn gelieerd aan de ECM en gebruiken dus dezelfde kabelboom.
Ik ben in het bezit van Volvo Vida DiCE en de meeste storingen wijzen naar kortsluiting, wie heeft een idee.
Jan
Als dit het geval is zou goed je PCV klep inwendige kortsluiting maken.
Deze actuatoren zitten op dezelfde zekering geloof ik.
