Volvo V70: Niveaumaten Volvo V70
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4 D5
Ik heb vorig jaar een V70 benzine gehad welke origineel voorzien was van niveaumaten op de achteras. Aangezien ik regelmatig met een 1400 kg enkelasser rondrij was dit een geweldige oplossing van Volvo.
Nu heb ik een D5 zonder niveaumaten en zakt de V70 bijna op zijn uitlaat (ook in de kofferruimte beladen). Om dit probleem op te lossen ben ik op zoek naar 2° hands niveaumaten. Hier en daar wordt wel wat aangeboden, maar volgens mijn Volvo specialist horen die niet op mijn D5. Zelf heb ik het Volvo Vadis programma wel, maar al wat ouder (2003) of niet compleet, want ik kan er niet achter komen welke onderdeelnummers nu werkelijk niveaumaten zijn.
Kan iemand mij vertellen of onderstaande onderdeelnummers niveaumaten zijn en of ze onder mijn D5 van 2002 gaan passen:
30639388 (S80)
8624606
fkha
2.160 km
Als je niveau regeling monteerd moet je ook de veren veranderen. Hier is een set voor bij Volvo. 9499085.
rensk001 4.210 km Reageer
Dat had ik inderdaad ook al eens gehoord. Dat set wat bij Volvo te koop is valt echter buiten de begroting. Ik vroeg me af of het veel kwaad kan als de bestaande veren zouden blijven zitten.
fkha Topicstarter 2.160 km Reageer
[quote=rensk001]Als je niveau regeling monteerd moet je ook de veren veranderen. Hier is een set voor bij Volvo. 9499085.[/quote]
Dit MOET niet! Alleen zijn de veren in combinatie met de Nivomats iets slapper. Ik heb ooit een V70 van ca. 7 jaar oud alleen voorzien van (gebruikte) Nivomats en dat ging prima. Het idee daarachter is dat veren van enige jaren oud 'vanzelf' slapper zijn.....
PS. de gebruikte nivomats gekocht bij Marans voor ca. 400 euro!
Kijk met deze informatie kan ik wat, want wil het niet duurder maken dan het al is.
Rensk heeft gelijk dit is een set wat op elkaar afgestemd is dus als ik jou was zou ik niet gaan beunen door een andere combinatie te gaan toepassen.
Beunen....., nee geef gewoon meer dan 1000 euro uit voor de complete set!!!
[quote=rob9958]Beunen....., nee geef gewoon meer dan 1000 euro uit voor de complete set!!![/quote]
Dat bedoel ik maar............., maar dan heb je de veren er volgens mij nog niet eens bij, want de niveaumaten kosten per stuk maar 440 Euro excl. BTW.
Bij die set zitten schokdempers veren en montagemateriaal. Dus een cpl set voor 2 kanten.Wij monteren ze regelmatig omdat het goedkoper is dan 2 niveuamats.
Bij Volvo staat veiligheid op nummer 1. Zo hebben ze dus van de simpelste dingen een studie gemaakt dat het veilig is.
Tuurlijk kun je de normale veren laten zitten en niveaumats monteren. Het is ook mogelijk dat je helemaal niets merkt en denkt volvo is bezig met geldklopperij.
Een ding wil ik je mee geven als je aanpassingen doet aan de auto buiten de fabrieks specificaties kan en wil de fabrikant niet achter het produkt staan.
Mocht er een ongeluk gebeuren omdat je de controle verliest van de auto. Kun jij dan iemand recht in de ogen kijken? Ik heb wel een hoop euro's uitgespaart en het lag zeker niet aan mijn als bestuurder.
Highway 28.410 km Reageer
Voor iedereen die dit topic gevolgd hebben of hier ook nieuwsgierig naar zijn:
Voor mij is het probleem klaar. Ik heb via de onderdelenlijn 2 niveaumaten / niveaumats / nivomats voor 220 Euro laten bezorgen. Ze zitten er nu ± 3 weken onder en ik heb de enkelassige 1400 kg aanhanger met ook nog gewicht in de kofferruimte er al 3 keer achter gehad. Een wereld van verschil, het in de kont zakken is verleden tijd.
Verder kan ik geen nadelen ondervinden van het alleen vervangen van schokdempers zonder de bijbehorende veren. Wel een HEEEEEL groot voordeel is het prijsverschil.
Gemonteerde niveaumaten: 9485026
Iedereen bedankt en succes verder,
Frans
[quote=fkha]Voor mij is het probleem klaar.Iedereen bedankt en succes verder,
Frans[/quote]
Hans4040 123.030 km Reageer
