Volvo V70: Problemen verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 automaat
Ik ben sinds een jaar een trotse bezitter van een Volvo V70. Sinds enige tijd kreeg ik problemen met de verlichting. Deze weigerden dienst na het starten. Na verllop van tijd sprongen ze toch aan. Na vele bezoeken aan de garage, kwam er geen verbetering. Een bozoek aan deze site, vond ik bezitter met dezelfde problemen. Mijn garage kan echter het probleem niet oplossen. Een andere garagehouder kwam later met dezelfde conclusie en soortgelijke foto's van problemen met de CEM-kast.
Omdat aankoop van een nieuwe kast veel geld kost, heeft hij naar een creatieve oplossing gezocht. Stroomvoorziening op een andere manier omleiden.
Probleem is nu dat de auto voortdurend het aandachtslampje laat branden, plus een melding dat een dimlicht kapot is.
Weet iemand hier een oplossing voor?
knoal59
al 15 jaar lid
ik vemoed dat je probleem simpel is op te lossen. op de cem zit een shunt (platte zwart verbinding) als je er een uit trekt kan je zien dat de stekker varbrandingssporen heeft. schunt vervangen en het stekkertje en het probleem is opgelost.
Highway 28.410 km Reageer
