Een 940 met B200FT blok bouwt druk op in koelreservoir vanaf hij warm wordt .
Hij loopt niet te warm , motor gaat goed , geen witte uitlaatgassen , perst koelvloeistof eruit langs de aansluiting op de radiator .
In vrijloop , ralenti , bouwt hij geen druk op enkel nadat er gereden is .
Eerst dacht ik aan radiatordop , heb ik vervangen maar nu werpt hij her eruit langs de radiatordop .
De co-lektest was duidelijk .
De turbodruk van deze wagen is wel verhoogd naar 1 bar piek en 900 gram nominaal .
Welke pistes zijn nog te volgen ikzelf denk aan een koppakking .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
tevens kun je met dop af houden laten lopen
dan zou bij warme motor kvs omhoog komen
geef je gas dan zal hij direct zakken
dit gebeurt altijd maar wanneer je gas los laat komt het kvs er dan ook gewoon uit
maar cilinderlektest is het beste ligt kvs te bubbelen dan weet je al wat het probleem is
ps scheur in kop kan natuurlijk ook
dus wanneer koppaking wordt gedaan
kop laten afpersen
