Volvo V60 2015: druk op koelsysteem D3
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 110
Beste,
Sinds kort 2 maal de melding gehad koelvloeistofpeil te laag draai dop open terug op max .Naar garage geweest ,druk op koelsysteem gezet koppakking ok ,cilinderdruk ok ,dop op reservoir ok , erg koeler ok . Geen verlies van koelvloeistof auto rijdt perfect .
Nu lees ik op internet wat onheilspellende berichten van barst in cilinderkop, motorblok ?
Snap dit niet goed d auto heeft slechts 73000km in october 4j altijd rustig mee gereden ,nooit gek mee gedaan op koude motor
Iemand een oplossing?
Enrique2102
80 km
al 7 jaar lid
Hoe hoog staat het peil als de motor koud is ?
Niveau controleren gebeurt met koude motor , niveau op max is goed.
kaleido 1 158.725 km Reageer
@kaleido1 dat varieert bij korte ritjes blijft dat peil normaal . Bij langere blijft er ook nadat de auto heeft stilgestaan druk op systeem dan is de koelvloeistof iets te laag en met dop opendraaien komt dat weer op max
Enrique2102 Topicstarter 80 km Reageer
[quote=Enrique2102] heeft slechts 73000km in october 4j altijd rustig mee gereden ,nooit gek mee gedaan op koude motor[/quote]
Bovenstaande zegt niet alles. Denk ook aan fabricage / productiefouten die pas later aan het licht komen.
Grt. Paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Is de koelvloeistof ook gecontroleerd op aanwezigheid van verbrandinggassen ?
@kaleido neen nog niet
Probleem is opgelost was toch dop van koelreservoir .
Bedankt voor de feedback
Na een tijdje begon het probleem zich opnieuw voor te doen . Nu hebben ze het toch gevonden scheur in ondermotorblok tussen cilinder 2 en 3 . Een schande voor zo een merk de zoveelste in de rij , een gekend probleem .
@Enrique;
Is Volvo ervoor tussen gekomen voor de kosten of wat hebt u eraan gedaan verder met dit probleem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo V60 of stel zelf een nieuwe vraag.
