Geachte kenners,
ik heb een v40 uit 96 en nu heb ik 2 vragen betreffende de koppeling:
1e: Als de auto een nachtje stil gestaan heeft dan heeft de koppeling een vrije slag en hou ik maar een klein stukje koppeling over. Als ik de wijk uit ben en ik heb het pedaal een keer of 10 ingetrapt dan werkt het weer goed.
2e: Ik hoor ook tijdens het intrappen van het pedaal een knikje/kraakje (in de auto zelf) en dit blijft continu.
Zijn dit 2 los van elkaar staande zaken ?
Ik heb in het vraagbaak boek gekeken en daar zie ik alleen iets staan over de koppelingswerkcilinder en koppelingshoofdcilinder.
Zou een van deze vervangen moeten worden ?
Bedankt.
Maar lijkt er op alsof ie lek is of lucht(bij hydroliek) in zit.
Misschien staat er in de vraagbaak hoe je dit kunt ontluchten/bijvullen?
Het kraakje kan misschien het gevolg/oorzaak zijn van het eerste probleem, probeer eens met de motorkap open goed te bepalen waar het geluid vandaan komt.
