Volvo S60: DVD speler aan plafond
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 170pk aut.
Ik wil graag een dvd speler aan het plafond monteren.
Op dit moment zit er al een gat in de hemel omdat hierin een alarmsensor is ingebouwd, welke overigens niet meer werkt.
Maar de vraag is hoe krijg ik de bedrading tussen de hemel en het dak door????
Heeft iemand hiervoor een oplossing?
siepbos
375 km
al 17 jaar lid
vissen....met een stevig stuk draad.
duw een stevige draad vanaf het gat naar de raamstijl en "vis" de draad daar op...koppel de te trekken draden aan de "vis"draad en trek ze door.
belangrijkere vraag is waar monteer je de DVD speler aan?
Ga eerst eens na of het te monteren is.
Ik dacht het me te herrinneren dat de strip die in het midden van het dak zit, van dus danig sterk en taai staal is dan je er geen gat in krijg voor een schroef.
Highway 28.410 km Reageer
Aan 1 kant het plafon los maken stuk hout er op leggen en daar je dvd speler/scherm in vast schroeven door je plafon of het gat heen.
Het is geen camper.....
bedoel je dat op mijn bericht hans? begrijp het niet helemaal... hoe hou je anders je hou vast met z'n scherm aan een stukje stof?
Wat hans bedoeld is als je het met een stuk hout doet het er niet uit gaat zien.
Dan daarbij moet het ook nog deugelijk vast gezet worden je wilt niet hebben dat zo'n ding onder het rijden naar beneden komt. Dan schrikken de kinderen niet alleen maar wat denk je van de bestuurder en door de schrik een onverwachte stuur en /of remreactie met alle gevolgen van dien.
Zo ver ik weet is het alleen mogelijk bij hogere auto's zoals een XC90, zafira, voyager dus de MPV sector.
Goed informeren voor dat je gevaarlijke dingen in de auto maakt. Denk ook aan zicht naar achteren via de spiegel.
sorry maar plank tussen plafon en dak en dan je dvd speler/scherm door je plafon in het hout schroeven hoe moet het dan los raken dan? het lijkt me niet moeilijker dan ik al bij meerdere andere voertuigen heb gedaan.
hallo,
Ik heb een prachtig origineel volvo systeem in/aan het plafond in mijn xc90. Zelf eenvoudig gemonteerd, 2 gaten in het dak maken en dan de draden doorvoeren via die gaten. Alles is al voorbereid( in de kabelboom van de auto) dus plug-and-play. geen gerotzooi en alles is prachtig! Zal er toch wel voor een s60 ook bestaan...... waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?
Bij de XC90 zit de aansluiting er standaard op, bij de S60 is dit niet het geval
Ik heb trouwens ontdekt hoe ik de kabels door het plafong krijg, was inderdaad een kwestie van vissen.
Wat betreft de bevestiging ligt dit iets moeilijker denk ik, er ligt inderdaad een stalen balk in het midden van het dak.
Kan ik hier ongestraft in boren en is dit genoeg om de speler te houden>[quote=Bob1333]hallo,
Ik heb een prachtig origineel volvo systeem in/aan het plafond in mijn xc90. Zelf eenvoudig gemonteerd, 2 gaten in het dak maken en dan de draden doorvoeren via die gaten. Alles is al voorbereid( in de kabelboom van de auto) dus plug-and-play. geen gerotzooi en alles is prachtig! Zal er toch wel voor een s60 ook bestaan...... waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?[/quote]
siepbos Topicstarter 375 km Reageer
Higway ik denk dat ik toch maar een alternatief ga zoeken, je hebt gelijk dat deze spelers alleen geleverd worden in hoge auto's MPV/SUV.
De binnespiegel vind ik geen probleem want ik rijd altijd op de buitenspiegels, met caravan heb je toch niets aan de binnenspiegel.
Maar ik denk inderdaad dat het plafond te laag is, scherm komt dan tussen de hoofdsteunen in.
Allemaal bedankt voor de hulp, ik overleg met de kids voor een altenatief[quote=Highway]Wat hans bedoeld is als je het met een stuk hout doet het er niet uit gaat zien.
Goed informeren voor dat je gevaarlijke dingen in de auto maakt. Denk ook aan zicht naar achteren via de spiegel.[/quote]
Je mag wettelijk niks voor je spiegels plaatsen .
ploempe 495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
