Volvo S60: s60 na een tijdje rijden begint hij slecht te lopen
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.4 170 pk
Het volgende probleem heb ik nu een aantal keren mee gemaakt
Het kan soms voorkomen dat mijn volvo na een tijdje rijden op eens vreemd gaat doen
hij bepaalt zelf het toerenaantal, van 1000 naar 3000 toeren heen en weer en het gaspedaal reageerd nog
maar iets en de motor loopt dan stationair ook gigantisch beroerd, het lijkt dan wel dat hij op 3 of 4 cilinders loopt.
Dit doet hij dan op gas en op benzine. zet ik hem dan eventjes uit en probeer het over een half uur weer dan
loopt hij weer hardstikke goed. Rara
Het is wel vreemd want ik heb er maar soms last van en anders loopt hij perfect. Kan dit iets met de temperatuursensor
zijn of met een luchtmassameter? ook heb ik gehoord dat mijn model een gevoelig gasklephuis heeft wat stuk kan
gaan.
Kan iemand mij dit probleem helpen en wie kent deze kenmerken?
S60-170
115 km
Lijkt idd op het beruchte gasklephuis. Geen brandende controle lampjes? (ETS, motormanagement...)
Laat de computer even uitlezen bij de dealer.
soms geeft hij storing motormanagement aan en soms geeft hij de emissiewaarde aan.
Gisteren heb ik het nog weer gehad en het was met het optrekken en in eens valt hij helemaal
terug en kun je er niets meer mee net of het gas geen respons geeft.
S60-170 Topicstarter 115 km Reageer
opstartprobelen en plotselling uitvallen van de motor duiden op een storing in de gasklephuis.
Reparatie van de gasklephuis is niet voldoende want in veel gevallen doen ze alleen een reset van de software.
Dit is slechts een tijdelijke oplossing. Na de reset zal het gasklephuis zich opnieuw instellen op de nieuwe situatie. Maar als zich wederom slijtage voordoet, zal het gasklephuis opnieuw kapot gaan.
modeljaren 2001 en 2002 hadden hier erg veel last van, na 2003 zijn er andere gasklephuizen in gekomen.
Een bedrijf in almelo heeft betere gasklephuizen die niet met koolborstels werken maar met sensoren en dit voor 300 euries totaal.
Kijk ook of je electronishe klep van je nokkenas versteller niet smerig of vervuild is.
succes
hoi,
De auto staat inmiddels bij de garage,
ik had zelf AC tronics ook al gebeld maar deze doen niet particulier en daarom
heb ik het even via een plaatselijke garage gedaan die hem ook weer opnieuw
inregelen. Ik hoop dat het dan weer goed is ?
in ieder geval alvast bedankt allemaal
Het koste mij alles met inregelen trouwens maar een goeie 300 euri.
valt mee he.
groetjes.
gelukkig maar dat je het op deze manier hebt op kunnen lossen.
Ik zou maar niet bij de dealer gaan informeren wat deze ervoor zou vragen.
succes met je auto
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
