Volvo S60: geen achteruitrijlicht meer
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: D5 2.4t
Ik merkte dat mijn achteruitrij lichten niet meer werkte. Lampje is oke en de zekering achter in ook.
nu heb ik op de schakelaar van de bak gemeten en meet geen plusje op 1 van de draden ook met door verbinden gaan de lichten niet aan!
zit het probleem dan in de schakelaar op de bak of voor het stekkertje op de schakelaar in de bak??
remko
liontjuh
130 km
als jij het stekkertje erafpakt en de draden in het stekkertje doorverbind en je lampen branden dan nog niet (contact aan) ligt het niet aan je schakelaar maar aan de draden die je doorverbind even een plusdraad op de accu houden en op een contact in die stekker duwen als je lampen dan wel branden weet je vast dat dat goed zit
hoi bedankt. ik heb vandaag cq net schakelaar vervangen en inderdaad werkte het niet. op beide draden meet ik een massa. wanneer ik doe zo als je zegt plusje op 1 van die contacten gaat me zekering stuk die ik in de test draad heb gemaakt, omdat die dan op massa komt. op me CME meet ik op de postie die wordt aangegeven bij beijer ook niks. achter is de zekering goed maar komt er geen plusje op de stekker naar de lampen
remko
liontjuh Topicstarter 130 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S60 of stel zelf een nieuwe vraag.
