Volvo 940 1994: dweilen bij belasting van kar of met meerdere pers.
Bouwjaar: 1994
ik ben bezig met een volvo die dweilt bij geringe wind.
heeft al nieuw stuurhuis en pomp,heeft nieuwe scokbrekers rondom
heeft nieuwe fuseekogels en stuurkogels.heeft inmiddels alweer nieuw stuurhuis omdat eerte na 8mnd stuk was.
heb al diverse deales gebeld voor suggesties.
heeft gastank en hulpveren.auto staat netjes op michelins en hangt niet inzijn kont.als je er allen in zit is het vrij goed
wie heeft er een idee wat er mis kan zijn
ook is de auto al twee keer uitgelijnd
alvast bedankt voor reactie.groetjes derk
d.lowijs
60 km
Kijk eens of de achterwiel c.q. as ophanging geen speling heeft.
Dan krijgt men namelijk ook dit effekt.
Gr. Rein
achteras en ophanging zijn ok
toch bedankt voor reactie
vr gr derk
d.lowijs Topicstarter 60 km Reageer
Is uitgelijnt, maar ook 4-wieluitlijning gedaan?Hebben eens een 940 station gehad en die had nieuwe stuurkogel gehad en er zat veel te weinig olie in de stuurbekrachtiging.Klant kwam terug dat de auto dweilt.Ik heb met hem gereden en vond het wel ietsje, maar niet overdreven.Kwam misschien omdat er te weinig stuurbekrachtigingsolie in heeft gezeten (pomp maakte lawaai) en dat deze nu weer extra bekrachtigd.Maar, later nieuwe banden gemonteerd en uitgelijnt, bleek toch dat de sporing nieet 100% was en auto rijdt inderdaad nu 10x beter.Dus ik zou het toch in de uitlijning zoeken en wellicht een 4-wiel uitlijning doen.
Succes.
Goedendag Derk, wat voor banden zijn het michelin maar T ,H of V banden? dit heeft ook met de stabiliteit van de auto te maken
aangezien dit een vrij zware auto is..
met zware gastank en evt personen..
auto is al 2x 4 kant uitgelijnd
ik weet zo niet welke band soort er op zit t of h
wel zit er voor mich en achter viking
Aha met H banden stuurt deze auto, en rijd hij veel prettiger,
ook minder zijwind gevoelig.
Heb zelf dit probleem gehad met mijn Volvo 940 GLE estate uit 1991. Bij controle bleken mijn achterschokbrekers dramatisch slecht te zijn (de linker was zelfs lek, kwam olie uit). Ook mijn auto hing niet laag maar toch waren ze slecht. Na vervanging van de achterschokbrekers rijd de auto weer perfect.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 940 of stel zelf een nieuwe vraag.
