Volvo XC90 2004: dynamopoelie vrijwiel vervangen
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5, Motorinhoud (cc): 2500
Het vrijwiel vervangen van de dynamopoelie is dit zelf te doen of is het raadzaam dit te laten doen.
Bij de dealer geweest geconstateerd dat de dynamo vrijwiel vast zit. Naar de dealer gegaan omdat er rare geluiden bij het blok vandaan kwamen. Zag idd dat de multiriem stond te klapperen. Kan je alleen het vrijwiel vervangen of is dit een geheel weet niet precies hoe dit in elkaar steekt. Zag ook dat je speciaal gereedschap hiervoor nodig had.
Op mijn werk hebben wij een hobbyclub met bruggen enz, specialistisch gereedschap echter niet.
mvg robin
robin1972
235 km
al 11 jaar lid
Ja, vrijwiel is los te vervangen, Heb je wel een stuk special gereedschap voor nodig. Dynamo demonteren en naar een dynamorevisie bedrijf zetten ze het ook nog voor je op als je het daar koopt.
Highway 28.410 km Reageer
Top, heb ik nog een vraag. Het ontspannen van de spanrol doen ze ook met een speciaal stuk gereedschap. Is dit een torx? Kan het niet goed zien.
robin1972 Topicstarter 235 km Reageer
Ja, is een torx. dop met ratel gaat er niet tussen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
