Volvo XC90 2004: XC 90 trilt bij ong. 1700/1900 toeren.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,5 5cyl. 163 pk
Bij 1700/1900 toren gaat de auto trillen als er een klein beetje gas bij gegeven wordt.
Het ergste is dit merkbaar op de snelweg bij ong. 85 km/u.
Maar ook in bochten bij dit toerental.
etenbosch
85 km
al 18 jaar lid
Auto loopt wel goed op 5 cilinders , geen bijgeluiden bij stationair loop ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
Heb alle 5 de verstuivers al laten vervangen en loopt goed op alle 5 cilinders.
Ook stationair loopt hij goed behalve als hij koud is.
Dan loopt hij nogal bokkig ook na meerdere keren voorgloeien.
Ook na meerdere keren gloeien geen resultaat
etenbosch Topicstarter 85 km Reageer
2 massa vliegwiel zou dit kunnen veroorzaken , tevens hebben ze nog wel eens last van tuimelaars en ingevreten nokkenas .
Auto al eens uit laten lezen ?
Heb hem uit laten lezen en 1 keer een melding gehad van de druksensor.
Daarna niet meer.
Nu schrijf je 2 massa vliegwiel , maar wat bedoel je met de 2?
Je geef aan 2 massa vliegwiel?
Wat bedoel je met de 2.
Ja heb hem een paar keer uit laten lezen en 1 keer de melding druksensor gehad , daarna niet meer.
De hedendaagse auto s hebben een vliegwiel dat uit 2 delen bestaat , een vliegwiel en een contra/massa gewicht , dit vangt de onregelmatige loop op van de motor.
Als dit in onbalans is door slijtage/gebroken veren , kunnen er in bepaalde toerengebieden en belasting trillingen in de aandrijflijn/motor optreden.
Dank je wel , ga dit wel controleren.
Kan de druksensor ook ook voor het slechte lopen koud zijn?
Of de aandrijflijn zelf is de oorzaak,een versleten homokineet geeft ook trillingen.
Er is toen der tijd een modificatie op de trillingsdemper geweest die gemonteerd zit op je AOC, dat is bij je achterasdifferentieel.
Tevens laat je vierwielaandrijving controleren, want mogelijk is je bus met spiebanen van je haakse overbrenging versleten waardoor je trillingen krijgt
Herman BMW 7.385 km Reageer
maar klopt het dan dat je met een klein beetje gas bij de trillling wel heb en bij gas los en vol gas niet?
En veelal bij dit toerental?
Dat klopt,het is een soort onbalans en dat treed op bij een bepaald toerental.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
