Volvo XC90 2003: Volvo XC90 trekt slecht op. Is lui.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: ?, Motorinhoud (cc): 2500
Onze volvo xc90 trekt slecht op.Hij heeft pas een nieuwe turbomotor. Gisteren is ie uitgelezen en hij gaf veelmeldingen waaronder: versnellingssensor. Wat betekent dat en zou dat het kunnen zijn?
Kan ik hier ook zoeken in de berichten? Ik zie geen zoekvakje.
dank.
Mamagem
80 km
al 12 jaar lid
Je zegt een nieuwe "turbomotor". Wat bedoel je daar mee? De turbo, de complete motor of beide?
Wat is de achtergrond van het vernieuwen?
Versnellingssensor zou iets van het ESP systeem kunnen zijn.
Kun je alle foutcodes hier invullen, compleet met nummer en/of uit welk systeem (motor, abs, bak) ze komen?
N.B.: Zoeken staat geheel boven aan, helemaal rechts.
oldford 117.985 km Reageer
Dank voor je antwoord. Het was alleen de turbo die vernieuwd is. Die was stuk. Helaas heb ik de foutcodes niet. Donderdag ga ik ze bij de volvo garage uit laten lezen. Was nu bij kwikfit.
Mamagem Topicstarter 80 km Reageer
Veel voorkomend probleem is je VNT-regelaar ( turboregelklep )
Je krijgt dan storing ECM-6805
Maar controleer ook zeker je intercooler of deze niet lekt!
Herman BMW 7.385 km Reageer
Dank Herman. Mooie foto, maar wat is het?
En de turboregelklep is die makkelijk te repareren/vervangen of moet de hele turbo er dan uit? En de intercooler, waar zit die? En is dat makkelijk op te lossen? Vast bedankt.
Oldford, wat is een esp-systeem?
ESP is Electronic Stability Program.
Dat is een onderdeel van het ABS-systeem dat doorslaande/slippende wielen tijdens rijden voorkomt/vermindert.
Turboregelklep is makkelijk te vervangen, zie gestuurde foto..
Heb je de auto nog uit laten lezen?
Gedoe. Uit laten lezen. Er stonden heel veel meldingen op. We moesten een nieuw BCM (?) kastje à 700 euro laten inbouwen. Hij zegt geen 'anti-skidservice vereist' meer. Voor de rest is er niets veranderd. Ze konden het niet zo snel vinden en wij moesten weg. We hebben de auto dus gewoon meegenomen. Bergop gaan we soms 20. Harder kan ie niet. Vooral niet als ie koud is. Daarna gaat ie iets harder...
Wat doet de auto als je de stekker van je luchtmassameter afhaald?
Dit uitvoeren als de klacht aanwezig is!!
Ik begrijp het niet zo goed. De klacht is alleen aanwezig als we gaan rijden. Of bedoel je stationair laten draaien en dan bij het uitblijven van toeren maken die stekker eraf? Waar zit die stekker?
Zoals Herman aangeeft haal de stekker van de luchtmassameter los. Zie de foto. Ik weet niet of dit dezelfde motor is al jou auto maar het zal er zo uitzien. De witte pijl geeft de luchtmassameter aan. De rode pijl is de stekker die je moet los halen. Ga dus rijden en als het probleem zich voordoet stoppen de stekker loshalen en verder rijden.
[url=http://s813.photobucket.com/user/mafkade...][img]http://i813.photobucket.com/albums/zz58/...[/img][/url]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo XC90 of stel zelf een nieuwe vraag.
