Volvo 850: Een paar technische vraagjes
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5 20v GLT
Hallo iedereen,
Ik heb een mooie rode 850 glt maar met 2 kleine probleempjes en ik hoop dat er iemand is die me daarbij kan helpen voor een oplossing.
Probleempje 1: Piepende rem RA. Heb hem al uit elkaar gehad en schoongemaakt alleen de buitenste zuiger wil niet terug. Na terug monteren is het wel iets minder maar blijft nog wel piepen bij afremmen en als ik door een bocht ga. Iemand een idee of oplossing voor dit probleem ?
Probleempje 2: Als ik over een hobbelige weg rij heb ik RV een rammelend metalen geluid dat klinkt dat er iets niet goed zit. Heb alles gecontroleerd of het vast zit of speling maar niks kunnen vinden.
Dat zijn de enigste probleempjes die ik heb rest alles perfect.
MVG
Steven
StevieIbiza
110 km
heb je remblokken ook aangeschuind
en anders met 2 man het volgende doen
zuiger volledig terug duwen
dan door bestuurder eruit pompen
weer terug duwen
zodat de zuiger weer soepeler gaat
oppassen dat je de zuiger niet te ver uit duwed anders heb je een groot probleem
2)
dit kan van alles zijn
heb je ook de toplager gecontroleerd
dat is het bovenste deel van de veerpoot tegen de wagen aan vast zit.
deze rubbers willen wel het probleem soms geven maar dan gaan ze meer knakken als ik het goed heb
verder hitteschild van de remschijf niet tegen de schijf aan, maar dan zou je hem constant moeten horen
tenzij de schild loszit
wanneer de wagen stilstaat en je gaat hem goed inveren door met 2 man voorkant van de wagen door zijn veren te laten veren
hoor je het dan ook en kun je dan iets zien waar het van daan komt
1. als de zuiger niet makkelijk inkunt drukken de remklauw vervangen.
kosten ongeveer 250 euro voor een revisie.
2. zul je inderdaad zo als truckerowerner zegt de gehele veerpoot controleren
Highway 28.410 km Reageer
Hallo Steven,
Ik heb precies hetzelfde probleem rechtsvoren en ben al een jaar op zoek bij mijn S70 uit 98. Alles heb ik al tig keren gecontroleerd. Ik ben gisteren in de Volvo-garage geweest en de monteur, gelukkig kon hij het geluid tijdens de proefrit horen, kwam niet verder dan: gewoon beginnen met zoeken. Hij had het idee dat het bij de veerpoot vandaan kwam. Het klinkt alsof het nummerbord niet goed vastzit. Het gekke is, als ik tijdens het rijden de moterkap ontgrendel, hoort het geluid op. Toch zit daar alles op de juiste plek en komt het geluid volgens de monteur niet daar vandaan. Ik WIL het euvel vinden maar weet ondertussen niet meer waar ik nog moet zoeken. Voel met je mee Steven en houd mij aanbevolen als je iets vindt!
Ruud Kramer
Ik heb het gevonden: het was de motorkap die aan de voorkant (zie onder de kap de twee rubberen aanslagen) niet goed oplag. ik heb een aanslag wat opgehoogd met additioneel stukkeje rubber. Perfect!
rkr 800 km Reageer
Ik heb de auto de deur uit gedaan na de remmen zijn er meerdere gebreken gekomen van de auto onder andere de keeringen van het blok.
Ik wil jullie alleen bedanken voor de comments en hulp dank jullie wel
StevieIbiza Topicstarter 110 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 850 of stel zelf een nieuwe vraag.
