Volvo V40: Electrisch raam gaat niet meer naar bendeden.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Hallo allemaal,
Ik heb al geprobeerd te zoeken op dit forum naar mijn probleem maar ik kon het nergens vinden.
Het gaat om het volgende: als ik het raam naar beneden wil doen met de schakelaar weigert hij om naar beneden te gaan. Het maakt dan ook een hard geluid, alsof je karton scheurt.
Is dit een probleem wat je zelf kan oplossen en dan zou ik graag willen weten hoe!
Alvast bedankt,
Wytse
WytseH
70 km
al 14 jaar lid
Lijkt op een defect raammechanisme , of je het zelf kan ligt aan het percentage hoe handig ben je.
Diverse bevestigingboutjes van de deurplaat demonteren.
Deurplaat demonteren.
Folie of afdekpaneel demonteren , probeer dit zogoed mogelijk heel tehouden , anders krijg je daarna water in de auto.
Raammechanisme verwijderen , diverse boutjes en kleminrichting van het raam.
Pas op bij het los maken van het raam dat deze niet onderin de deur (kapot) valt.
kaleido 1 158.915 km Reageer
Bedankt voor je antwoord,
Ik heb al gekeken en het is inderdaad het raammechanisme. Ik zal wel een nieuwe bestellen.
Moet ik hiervoor ook de rails vervangen?
Gr.
WytseH Topicstarter 70 km Reageer
Welke rails ? die aan het glas van de ruit zit?
Ja volgens mij wel.
Als ik een raammechanisme bestel op internet krijg ik er ook een rails bij waaraan je het raam bevestigd. Het raam kan daarover weer naar beneden en omhoog schuiven.
Maar inprincipe is die niet kapot, en zit die vastgelast volgens mij. En ik kan totaal niet lassen en het is tevens een onmogelijke plek om te bereiken voor laswerk.
Kun je de rails niet laten zitten en alleen het mechanisme vervangen, lijkt me geen probleem toch?
Ja lijkt me eigenlijk ook wel inderdaad! Ik hoop dat ik het mechanisme deze week binnen krijg en dan ga ik zaterdag er meteen aan beginnen. Ik zal wel even een berichtje posten over hoe het gegaan is.
Ik heb het raammechanisme gister ontvangen en ben vandaag het gaan vervangen. Nu heb ik een probleem want het past allemaal niet! Ik heb zelf het gevoel dat ze mij een rechter mechanisme hebben gestuurd. Misschien iemand hier ervaring mee?
Links en rechts zijn aan elkaar gespiegeld , dan is het gauw genoeg tezien .
Staat er niets op de verpakking en R of een L
