Volvo 740: elektrische 5e versnelling
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3
De auto wil niet elektrisch naar zn 5 schakelen als de motor goed op temperatuur is, koud doet hij het goed.
relais binnen en onder de auto doen het goed(bediening) en o ringen zijn vervangen.
Kan ik misschien nog iets met de olie doen?. Zit nu de voorgeschreven automaatolie in. Is er misschien een andere oplossing voor met andere olie?
Romke
270 km
Hé hallo
Weet je zeker dat het relais goed is? 9 van de 10 keer is deze nl. (bijna) stuk. Ik heb het zelfde meegemaakt ( AW71) Heb je alle soldeerpunten van het relais goed nagekeken,en evt. na gesoldeerd.Groeten Henk.
Het zal wat slijtage in de bak zijn geweest, we hebben er wat dikkere(motorolie) ingedaan in plaats de de dunne automatenbakolie en de auto schakelt nu weer helemaal normaal.
PROBLEEM OPGELOST dus, Groet Rom
Romke Topicstarter 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
