Volvo 740: Van alles (starten, stationair draaien, verbruik, lambda sonde)
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: B230F
Wie heeft er wel eens met dit bijltje gehakt?
Net een nieuwe ouwe Volvo gekocht op gas. Op zich rijdt hij prima, maar:
- Helemaal koud start hij meteen de eerste keer, maar meteen erna niet meer. Dan duurt het even.
- stationair draait hij af en toe schokkerig.
- lambda sonde lampje brandt continue.
- Laatst in de file ging hij ineens 2500 toeren draaien, terwijl we stapvoets reden en in z'n vrij.
- verbruik is ongeveer 1 op 6 of 7, hoger dan je zou verwachten (lijkt me eerder 1 op 10 moeten zijn)
De garage vermoedt dat hij benzine blijft krijgen na het starten op benzine en overschakelen op gas, dus een mengsel krijgt. Dus ik start nu op gas door de benzinemotor uit te laten (die ik tot nu toe aa deed met een knop naast het stuur). Verbruik blijft hoog, lambda lampje blijft aan. Heef me aangeraden naar een LPG specialist te gaan om een relais te testen.
Verder:
Kleppen waren vlak voor de aanschaf gesteld in bovengenoemde garage en er was een nieuwe injectiecomputer in gezet. Die is vervolgens vermoedelijk opgeblazen door een startbox toen de accu leeg was (hoge piekspanning) dus daar zit nu weer een andere in.
En:
Op benzine loopt hij helemaal niet stationair. Slaat meteen uit.
Herkent iemand iets?
En: Ik kan er dus mee rijden, maar is dat verstandig of beschadig ik daar de motor mee?
Bosshardt
915 km
als jje denkt aan een mengsel benz.gas trek dan de draad van de bezine afsluiter er af.
dan weet je zeker dat er geen benz. meer komt.
Ik vermoed dat de benzinedrukregelaar lek is. Controle is eenvoudig . als je het vacuumslangetje er aftrekt mag er geen benzine uitlopen. gebeurt dit wel is de regelaar inwendig lek en krijgt de motor zowel lpg als benzine.
Onderdeelnummer 3517063 of 3517064 ligt aan het chassisnummer
rensk001 4.210 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
