Maakt het bij een 740 uit '89 uit dat de katalysator kapot gebrand is? Heeft dat invloed op hoe de motor loopt? Ik hoor dat er een lambda sonde meet vlak voor de katalysator (dus niet erin) en dat het bij dit oudere type dus geen invloed heeft op de signalen naar de computer toe.
Iemand anders zei weer: Er gaan door de niet werkende katalysator verkeerde signalen naar de computer en daardoor kan er iets mis gaan.
Er is net een nieuwe gebruikte luchtmassameter in gezet en meteen daarna was er op benzine geplof in de motor/uitlaat. Nu, na een tijdje rijden, niet meer lijkt het. Op LPG heb ik nog niet geprobeerd.
De foutcodes die de auto eerst gaf zijn verdwenen: uitslag 1-1-1.
Moet ik me nog zorgen maken om die katalyator, of is dat alleen bij nieuwere types een probleem?? Dank voor de reactie,
Rogier
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 740 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dit Heeft Geen Invloed Op De Cat.
Het Kan Wel Dat De Kat Beschadigd Door Een Te Rijk Mensel Lekkende Inlaat Klep(pen)en Verkeerd Ontstekings Tijdstip
