Graag had ik es de mening van enkele kenners gehad hier :-)
Paar weken terug maakte de motor van mijn Volvo raar lawaai. Net of er iets blokkeerde en niet goed kon ronddraaien.
Hem binnengedaan bij de dealer en na veel zoekn en luisteren dacht ie dat het lawaai kwam van de waterpomp.De riemen en zo hadden ze al gedemonteerd zodat de vrijloop van de poelie ook al uitgesloten kon worden. Dealer stelde voor om waterpomp en ja,ook de distributieriem te vervangen. Nu,nadat beiden vervangen zijn was het probleem nog net hetzelfde!! Maar deze keer hadden ze het 'echte'probleem wel gevonden en zijn ze van mening dat het de elektrische servopomp is. Deze is nog niet vervangen op dit ogenblik trouwens. Mijn vraag is nu,kon het probleem niet waargenomen worden zonder eerst die riem en waterpomp te moeten vervangen? Of liggen beide heel dicht bij elkaar? Dus,kon de juiste diagnose niet onmiddellijk gesteld worden? Klopt het dat ,wanneer het om een elektrische servopomp gaat,het geen invloed geeft als je naar links of naar rechts draait. Zijn dit dingen die vlug kapot gaan,ttz gekend probleem bij de PSA motors?Ik wil nu zeker zijn dat het prob zal opgelost zijn als ze het vervangen,daarmee deze vragen
Alvast bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
