Bij wegrijden hoorde ik een vreemd zoemend geluid. Bij inspectie onder de kap zag ik beneden de snaar vochtigheid. Dacht aan water van de airco. Voorraad vaatje stuurbekrachtiging vrijwel leeg. Bijgevuld en geluid weg. Zover ik kan zien zijn slangen droog. Van vat naar pomp droog en van af vat naar huis ook droog. Llijkt dus op de pomp maar isditwel mogelijkt.
Andere vraag is is de pomp gemakkelijk te vervangen en iemand mij aangeven hoe.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook als er om wat voor reden dan ook , er teveel lagerspeling is , kan de keerring dit niet meer opvangen en gaat lekken .
Maak de boel eens goed schoon , zodat je met zekerheid kunt zien waar het vandaan komt.
