Volvo S40: Bij het starten problemen loopt even en slaat af gelijk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 20L
start probleem
de een e keer start de auto wel ander keer loopt de auto even en dan slaat ie af
zit er lucht in het systeem??? brandstoffilter is vervangen
edwin-09
675 km
al 17 jaar lid
ontluchten is erg lastig. als je zoeken gebruikt kun je hier wel oplossingen vinden. Er zit namelijk geen pompje tussen bij Volvo zetten ze die er tijdelijk tussen.
Highway 28.400 km Reageer
In het begin kwam het weleens voor dat de gasklep bleef klemmen ( na het afzetten van de motor sluit de gasklep, nadieselen voorkomen ) en in de stand dicht bleef staan. Gasklep is gemodificeerd, zodat dit niet meer gebeurt.
Kan goed in startblokkering zitten, maar probeer dan eens een andere sleutel, wat doet hij dan?
Eventueel uit laten lezen!
Herman BMW 7.385 km Reageer
Beste Herman
Dan doet de auto het zelfde, met de reserve of vaste sleutel
Ik word er een beetje gek van.
Ik ga namelijk op vakantie
mvg
edwin-09 Topicstarter 675 km Reageer
de auto word nagekeken door de monteur
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
