Volvo V40: (Elektronische) pieptoon bij rijden met hoge snelheid
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9td
Als ik boven de 120 km per uur rij krijg ik af een toe voor een paar tellen een soort elektronische pieptoon. Lijkt weg te komen aan de voorkant van portier aan de bestuurderskant. Hoe hoger de snelheid hoe vaker de piep en in bochten (met name die naar rechts) komt ie ook sneller terug bij hoge snelheid. Er gaan verder geen lichtjes branden oid dus geen idee wat het is, iemand die mij kan helpen? Kan het kwaad en hoe kan ik het evt. verhelpen?
pman77
170 km
al 13 jaar lid
Kijk eens in je boordcoputer, misschien heb je die ingesteld op 120 km/h. Als je hemhelemaal tegen de klok indraaid, zie je of daar een waarde staat, die op nul zetten en klaar is klara
Bedankt, in mijn model zit alleen nog geen boordcomputer, tenminste niet zoals die bij de nieuwere modellen onder de radio te vinden is. Enig idee hoe ik dat dan aan kan passen?
pman77 Topicstarter 170 km Reageer
Via een andere weg kreeg ik te horen dat dit het fluiten van de wind langs de zijspiegel is.. Opgelost :)
