Volvo V40: Volvo v40 2.0T 1998 wil niet blijven lopen.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0T
Ik heb het volgende probleem. Auto liep niet goed en had lambda storing. Het volgende vervangen. Bougies.ontsteking met kabels, luchtmassameter, inspuiters, complete inspuitrail met drukregelaar. Het fijne is dat ik nog een 2.0T heb staan en dus kan uitwisselen. Nu loopt de auto heel even ongeveer 2 min en dan lijkt het dat hij op 3 cilinders gaat lopen en dan slaat hij af en krijg je hem niet meer gestart. Ik denk dat het een computerprobleem is of zijn er nog andere mogelijkheden?? Help!!
interneet
170 km
Meet eens je brandstofdruk, er zit een aansluiting op je brandstofrail geloof ik..
Kan goed je brandstofpomp zijn.
Herman BMW 7.385 km Reageer
ga ik vandaag doen. wat moet deze druk zijn op de rail? het viel mij wel op dat bij het uitbouwen van de rail een hoge druk op de rail stond terwijl bij de "goede" wagen deze druk veel lager was bij het uitbouwen.
interneet Topicstarter 170 km Reageer
Gisteren de brandstofpomp vervangen en het probleem is opgelost. Hartelijk bedankt voor de goede tip Herman!!
Ik ben blij dat het opgelost is!
Graag gedaan we zijn hier om elkaar te ondersteunen en in dit geval goed uitgepakt :-)
