Volvo V70: emissies service vereist
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.3 t 5 B5234t3
geachte lezers,
Al verschillende keren na het starten is de melding verschenen emissies service vereist na een aantal dagen verdwijnt deze melding dan weer.
Om vervolgens na een week of twee weer terug te keren.
Wat kunnen de meest voor de hand liggende oorzaken zijn?
G. Lucien.
lucien02
1.135 km
Defecte sensor / slecht contact in een stekker, zoiets.
Uit laten lezen door de dealer en je weet meer.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=lucien02]geachte lezers,
G. Lucien.[/quote]
Lucien,
Ik heb deze melding in mijn Volvo S80 T6 1999 ook telkens voor het starten.
Wanneer ik de sleutel maar net in stand II zet dan komt deze melding al gelijk op!
Daarnaast heb ik ook een Lambda tekentje (Brand oranje) rechts in mijn deshboard en brand in het midden het oranje uitroepteken.
Als ik de auto daarna gewoon start, dan start de auto zonder probleem echter, bij het rijden met een toerental rond de 1000 en 1400 merk ik wel op dat het toerental licht gaat schommelen.
Maar als ik stil sta of harder rij dan is dit gelijk afgelopen.
Afijn,
Mijn collega heeft een Scantool en we zijn er achter gekomen dat bij mij P0030 als foutcode werd uitgelezen. (H02S Bank1 Sens 1 Heater Circuit).
Dus Meten van sensor, relay en kabel.
Het geeft een probleem aan in het uitlaat of inlaat systeem. tot zover zijn er meerdere mogelijkheden voor deze stroring. Bijvoorbeeld een niet goed functionerende gasklephuis (komt veel voor bij Volvo). Een niet goed werkende katalysator of Lambdasonde, of een andere sensor wat kapot is. Het verstandigste is om de auto uit te laten lezen bij de dealer.
groet,
Heren,
Ik zie het nog even aan want op dit moment treedt de storing al een paar weken niet meer op.
Moeilijk zoeken lijkt mij en hij rijd prima!
Ik zal ter zijner tijd kabels en aansluitingen controleren of ook maar uit laten lezen.
M.v.g. Lucien.
lucien02 Topicstarter 1.135 km Reageer
