Mijn V70 D5 uit 2006 heeft een aanrijding voor gehad. Nu zit alles weer op zijn plek, motor start. Alleen krijgen we nu 10 foutmeldingen en gas geven werkt niet. De foutmeldingen wissen kan zelfs niet. Volgende foutmeldingen:
8430 ECU sensorspanning 2 signaal foutief
6100 aansturing aanzuigventilator signaal foutief
9530 gaspedaalpositiesensor signaal foutief
5000 airco
940F rempedaalsensor
2BAA partikelfilter meetwaarde niet toegestaan
3000 nokkenas positiesensor signaal foutief
928 C tempomaat signaal foutief
1600 ladedruksensor signaal foutief
1000 atmosferisch druksensor signaal foutief
Heeft dit met mijn ECU te maken of andere ideeen? Ik heb wel direct de distributie laten vervangen. Na een nacht stilstaan start hij in een keer. Na uit te zetten en dan weer aan moet je de auto een paar keers starten.
Hoor graag,
Groet.
Die sensorspanning (5 volt) wordt in de ecu gemaakt, maar is niet oneindig.
Als er te veel amperes getrokken wordt, dan daalt de spanning en krijg je de foutcode.
Dat kan een hoop gevolg codes veroorzaken.
