Volvo 440: Fluittoon aandrijving
Bouwjaar: 1994, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
beste problemsolvers
wanneer ik een 1/2 uurtje rijd is er een fluittoon te horen
deze wisselt van sterkte als ik terugschakel naar de 4
Bij ontkoppeling geen fluit dus
Kan ik hiermee doorrrijden zonder als te veel problemen?
b.v.d.
bolbo
465 km
gert dat is moelijk tebeoordelen hier vandaan want waar komt die fluittoon vandaan.
zo telezen denk ik aan de versnellings bak.
misschien verstandig om het olie peil tecontroleren van de bak en als hij de fluit toon heeft te luisteren waar het precies vandaan komt dan pas valt er tezeggen of er mee door gereden kan worden.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Bij mijn volvo is dit ook te horen wanneer de temperatuur buiten rond het vriespunt ligt. Het komt weg bij de koppeling voor. Je kunt dit testen door aan de voorkant van je blok te kijken welk onderdeel er beweegt wanneer iemand anders de koppeling intrapt. Druk hier een klein beetje tegenaan met je vinger --> geluid weg? Dan weet je waar je het moet zoeken. Stelasje/lagertje dat minimaal aanloopt. Je kunt met het schroefje dat er zit een klein beetje stellen, wellicht is het dan minder/weg. Ik rijd hier al 80.000km zonder problemen mee door.
wat bleek inderdaad: de bakolie lekte weg vawege een kapotte linker steekas c.q ashoes
op de sloop een ander gehaald en gemonteerd
bedankt voor jullie meedenken
tot mails
bolbo Topicstarter 465 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 440 of stel zelf een nieuwe vraag.
