Gisteren de auto 20 minuten stationair laten lopen en toen uitgezet. Toen ik weer wilde starten lukte dat niet en gingen alle lamjes branden. Mn Pa gebeld en die heeft de accu overgestart toen starte hij weer echter het fout in Emissie lapmje bleef branden behalve als ik harder dan 1500 toeren rijdan aat hij uit. Zodra ik weinig toeren maak gaat hij weer branden. Een tijdje bij mijn Pa aan de lader gehangen en naar huis gerenden (5 KM)
Vanmorge starte hij weer en heb ik 17 KM hoogtoerig gereden om bij te laden maar het emissie lampje gaat niet uit.
Ben een dame dus mensen met oplossingen niet te ingewikkeld aub ;)
Kan wel naar de garage gaan maar dat past momenteel niet in mijn budget.
Hoop dat er iemand is die een id heeft. Het immobilizer lampje gaat niet aan. Dynamo recent vervangen.
Alvast Bedankt
Kun je zelf of iemand anders de spanning meten op de accu met draaiende motor?
Eerst stationair met geen verbruikers aan, dan licht en achterruit verwarming aan en dan bij 3000 toeren.
