Volvo V40: V40, auto trilt tussen de 80 en 120 kmh bij optrekken,
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 90kw
Mijn Volvo v40 trilt / schud bij optrekken tussen de 80 en 120 kmh, fusee kogels zijn vernieuwd, banden voor vernieuwd en gebalanceerd.
Oook de ophanging is al gecontroleerd, geen speling op draagarmen.
Als je gas loslaat is het trillen weg, wat kan dit zijn?
Alvast bedankt.
Vince01
65 km
Aandrijfas(sen)
Momenteel is het probleem niet verholpen, de rechte aandrijfas is tot 3 keer toe vervangen door andere van de sloop, het trillen is eigenlijk meer een soort van schudden, wie weet de oplossing, de monteur weet het ook even niet meer.
Vince01 Topicstarter 65 km Reageer
[quote=Vince01]de rechte aandrijfas is tot 3 keer toe vervangen door andere van de sloop[/quote]
Je bedoelt dus de RECHTSE dus de lange aandrijfas, en de linker aandrijfas is die ook al een keer vervangen ??
[quote=Volvo-Specialist][quote=Vince01]de rechte aandrijfas is tot 3 keer toe vervangen door andere van de sloop[/quote]
Je bedoelt dus de RECHTSE dus de lange aandrijfas, en de linker aandrijfas is die ook al een keer vervangen ??[/quote]
De lange aandrijfas is tot 3 keer toe vervangen, de linkse nog niet, waarschijnlijk gaan we dit vandaag proberen, het trillen /schudden komt van rechts, tenminste zo voelt het.
Het blijft vreemd dat dit alleen gebeurd als je vermogen vraagt tussen 70 en 110 km ph, zodra je het gas loslaat is het meteen weg, geef je weer gas dan begint het weer.
Nog bedankt overigens voor je reacties.
Grt. Vince
Eindelijk de oplossing gevonden, aandrijfas links vertoond speling, olie afgetapt en as gedemonteerd, as heeft geen speling meer, vreemd, verder zoeken.
De versnellingsbak waar de as ingaat zit een bus waar de 3 lagers invallen in die bus zit een gat van ongeveer 2 mm groot en 1 mm diep, de bus vervangen en het probleem is opgelost.
