Volvo V70: foutcode p0505
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 103 kw
Als de motor koud is slaat hij maar moeilijk aan, eenmaal warm geen probleem.
Soms moet ik de sleutel weer uit het slot nemen om een nieuwe startpoging te ondernemen.
Bij uitlezen van de computer wordt foutcode p0505 getoond. Weet iemand of dit iets met elkaar te maken heeft?
Wat zegt de foutcode p0505?
thmatla
575 km
P0505 - Idle Air Control System
Dat is een fout in het stationair gedeelte. Problemen met het regelen van het stationair toerental.
Wat is je stationair toerental koud als de motor eenmaal loopt?
oldford 117.985 km Reageer
Misschien helpt een ETM update..
Ramon9285 2.015 km Reageer
Hoi oldford en Ramon,
Dank voor de snelle reactie. Als de motor een maal loopt, loopt hij goed. Ook als hij nog koud is.
Een ETM update? Wat doet die.
thmatla Topicstarter 575 km Reageer
Dat is de nieuwste software voor een computer. In dit geval de motorcomputer.
Kun je bij de dealer vragen of er een update is.
Oké dank je, ik ga er achter aan en zal het resultaat melden
Hallo Oldford en Ramon,
Update werkte niet maar het probleem zat in de ondersteunende luchtregelklep. Die gaf een foutsignaal. de luchtklep is vervangen en het probleem is over.
Bedankt voor jullie reactie.
