Volvo V70: Overslaan van 1e versnelling automaat V70
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4 140PK Automaat
Mijn V70 2.4 140pk automaat (5 versnellingen) op LPG uit 2002 met circa 315.000km lijkt bij het wegrijden de 1e versnelling over te slaan.
Verder schakelt de automaat goed.
Het maakt niet uit of de motor warm of koud is.
Zou dit een software matig probleem kunnen zijn? (geen melding in info scherm gehad) of is de oplossing het Flushen van de automaatbak? Over het laatste gaan verschillende positieve en negatieve verhalen rond. Kom mijn probleem ook niet tegen met Flushen als oplossing maar bedenk dat zelf...
Iemand ideeen?
Alvast mijn dank Robbert Jan
vliegendev70
255 km
al 14 jaar lid
Uitlezen eerst op storingen,kan een solenoid in de bak zijn die moeilijk doet,kan door vervuiling komen,maar kan ook stuk zijn.
http://link.marktplaats.nl/1001354495
Ramon9285 2.015 km Reageer
is normaal...alleen bij volgas vertrekt hij in 1e .
Werkelijk?
Ik meen dat de winterstand de 1e versnelling overlaat..
Ga in ieder geval laten uitlezen.
Wordt vervolgd..
vliegendev70 Topicstarter 255 km Reageer
[quote=Ramon9285]Uitlezen eerst op storingen,kan een solenoid in de bak zijn die moeilijk doet,kan door vervuiling komen,maar kan ook stuk zijn.
http://link.marktplaats.nl/1001354495[/quote]
Dank voor reactie.
Ga in ieder geval laten uitlezen. Overigens benieuwd wat een solenoid is en doet. Is zoiets zelf te vervangen mocht deze stuk zijn? Ook benieuwd naar kosten.
Loop hiermee voor op de mogelijke foutmeldingen..
Dat de bak in twee wegrijd is niet het geval,als je normaal optrekt begint hij in zijn eerste versnelling,ik repareer die bakken regelmatig namelijk!
Leek mij ook normaal. Heb gezocht op het woord "solenoid". Kom er niet achter wat dit met de automaat te maken zou hebben. Zie aan je werkervaring dat het wel zou moeten.. Volgende week uitlezen of doe jij dat ook? Woon dichtbij Utrecht.
Op wikepedia worden verscheidene verklaringen gegeven.o.a spoel. Zelf rijd ik nog een automaat die mechanisch (toerental en gaspedaalstand) zijn versnellingen op zoekt . Nieuwe bakken schakelen electronisch d.m.v een ECU en die schakelt de verschillende versnellingen in met een rij van electrisch bediende ventielen,voor iedere vernelling een. Leuke vinding maar wel weer een rede om defect te raken. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Dank Punt!
Zou het eventueel moeten zoeken in de ventielen/kleppen in de bak. Hmmm... even het uitlezen afwachten.
[quote=Ramon9285]Dat de bak in twee wegrijd is niet het geval,als je normaal optrekt begint hij in zijn eerste versnelling,ik repareer die bakken regelmatig namelijk![/quote]
Oke, dan werkt het bij Volvo anders dan bij Mercedes, want die vertrekt bij normaal optrekken in 2...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb mijn V70 laten uitlezen; geen problemen met automaat!
Mogelijk binnenkort aan één nieuwe bobine toe.
Heb wellicht rondje te veel met V40 2.0 T automaat van mijn vrouw gereden, die reageert absoluut sneller op gaspedaal.
Voorlopig eind goed al goed.....
Bedankt voor reactie's!
