Ik krijg foutmelding P0032: Cilinder-rij 1 lambdasonde 1 opwarmstroomcircuit, Kortsluiting met plus
Is het mogelijk om de voorste Lambdasonde op een of ander manier te testen zodat ik weet of het aan de sonde ligt of aan de bedrading? Is het rampzalig om met een een kapot opwarmcircuit te rijden? De auto is kort geleden APK gekeurd (toen brandde het lampje ook al) en voldeed keurig aan de uitlaatgaseisen. Werkt het opwarmcircuit alleen in de eerste minuten dat de auto rijdt?
Ik heb er geen zin in om de sonde domweg te vervangen als er een eenvoudige andere oorzaak zou kunnen zijn. Of zit ik te zeuren en ishet probleem gegarandeerd opgelost met het vervangen van de sonde? Zij daar nog tips voor ik weet dat ze muurvast kunnen zitten.
Jack van Asselt
vor de uitlat emmissie is het alleen dat het lander duurt voor dat hij op temperatuur is en goed zijn werk kan doen.
groetjes jan.
