Volvo V70: Motor slaat af tijdens proefrit, bij hogere toeren.
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4 T
Ik ben/was voornemens om een '98 V70 T aan te schaffen. Km stand 208000. Huidige eigenaar heeft in 2008 een lpg installatie laten plaatsen. Dit allemaal in Duitsland. Merk lpg installatie is Frontgas.
Tijdens de proefrit, toen ik de auto even op de staart trapte en wat hoger in de toeren reed, maar snelheid ongeveer 130 km/u sloeg de motor af. Daarna opnieuw gestart en weer j. De D gezet, hierop sloeg de motor opnieuw af.
Vervolgens in de benzinestand gezet, opnieuw gestart en weer gereden, zowel bij hoge toste en lage toeren en zowel met lage en hogere snelheden. Probleem deed zich niet meer voor, vervolgens weer overgeschakeld naar lpg en weer hoge/lage toeren en selheid gereden. Ook in de lpg stand deed het probleem zich niet meer voor.
Wie-o-wie kan mij info geven over het hierboven omschrevene??
Vriendelijke groet
Patrick.
Stinky
60 km
al 15 jaar lid
Oh ja, vergat nog te vermelden dat bij aanvang van de rit het motormamagement lampje al brandde.
Groet Patrick.
Stinky Topicstarter 60 km Reageer
Hou rekening met reparatiekosten. Niet alleen voor de storing maar ook eventuele gevolgschades.
Aangezien het motor lampje bij het begin van de rit al brandde zit er dus een duidelijk probleem in de auto.
Wil je enigzins een idee gaan krijgen moet je de auto laten uitlezen.
Kans is aanwezig dat de eigenaar precies weet wat er aan de hand is en daarom de auto verkoopt.
Hoe reageert deze als je zegt dat hij voor de verkoop eerst de storing moet laten oplossen?
oldford 117.985 km Reageer
Hey Oldford,
Bedankt voor je reactie! Verkoper bood direct aan om eea. te laten uitlezen en indien nodig te repareren bij de dealer. Heb op zich wel vertrouwen in de verkoper, maar vooralsnog wat minder in t voertuig.
Groet Patrick.
er is maar één ding wijs niet tot koop over gaan.
