de lpg is eruit gehaald vorig jaar september
Ik vond hem te veel verbuiken dus naar de monteur
onlangs oa brandstoffilter (die lekte)nieuwe lambdasondes, nieuwe verdeelkap en rotor en bouchies vervangen.
verbruiken binnen stad volle tank 300 km snelweg 1 op 8.
roetdeeltjes aan de achterkant van de auto en vieze lucht
hij rijdt wel normaal en geen donkere uitlaatgassen.
de monteur wet het ook niet meer en wil de kop verwijderen want die vermoedt een lekkage?
er zijn tijden dat het koelstof reservoir vaak leegraakt.......soms weer niet
Is er een 4-gas test gedaan? Heb je alle getallen van die test? (Dus CO, Co2, HC, O2 en lambda getal).
Roetdeeltjes + vieze lucht + hoog verbruik wijzen op een te rijk mengsel.
Dat kan komen door een defecte sensor/sensor bedrading (b.v. koel water temperatuur of lambda sonde) of een lekje in de uitlaat.
Ik zou hem eens bij de dealer laten uitlezen en dan alle sensor signalen goed laten controleren.
Lekke koppakking kun je laten vaststellen door met een CO-snuffelaar de koelvloeistof te meten.
Zitten daar uitlaatgassen is dan is er een lek - meestal koppakking.
