Sinds een jaartje slaat soms, niet vaak, mijn motor af. Het gebeurt alleen op LGP, bij stoppen (stoplicht) of bijna stoppen (bijv rechtsafslaan). Vooral als kort daarvoor de auto even op hoog toerental gedraaid heeft.
Wanneer de automaat bij stoppen of bijna stoppen terugschakelt naar de eerste (denk ik) versnelling stuitert het toerental even tussen 1000 en 500 toeren. Die stuiter omlaag is voor LPG net even teveel en dan gaat het soms mis. Bij benzine blijft het toerental in dezelfde situaties keurig op 750 (al geeft de lpg-garagemonteur aan dat hij daar ook een storing merkte, maar benzine is er minder gevoelig voor).
Verder rijdt de auto als een zonnetje, ook op cruisecontrol. Soms voel ik een klein schokje op de snelweg wanneer de automaat schakelt van 4 naar 5.
De volgende dingen al gedaan:
-gasklephuis is gereinigd
-lambdasondes vervangen bij 150.000km nadat motormanagement ging branden
-lpg-mengsel is rijker ingesteld (motormanagementlampje brandt sindsdien permanent bij lpg, gaat uit bij benzine, lpg-verbruik x 1,5)
-softwareupdate gehad van Volvo
-gasklephuis ter revisie opgestuurd, maar teruggekregen want niks mee aan de hand
Alles bij elkaar is het probleem ietsje minder geworden maar nog niet weg.
Uitlezen van het motormanagement geeft steeds geen duidelijkheid.
Ik heb het idee dat in ieder geval mijn LPG-mengsel wat te rijk is nu, wat het motormanagement niet leuk vindt, maar minder rijk slaat hij waarschijnlijk al of onder de 700 toeren.
Volgens mijn garage kan de oorzaak vanalles zijn. Misschien zijn er hier wat tips om wat gerichter te zoeken?
dank,
Bart
We hebben dan over een afwijking van minstens 30%. Beetje te veel van het goede.
Dat is niet alleen duur in LPG verbruik, maar zal zeer waarschijnlijk ook zorgen voor een APK afkeur.
Kennelijk zijn niet alle gebieden goed afgesteld in de LPG computer.
Stuiteren van het toerental stationair wijst op te arm staan in dat gebied.
Als dat vooral voorkomt na hoge toeren (en hoog verbruik) ga ik aan te weinig opbrengst van gas denken.
Is dat laatste ooit wel goed geweest of is dit al vanaf het begin?
De motorcomputer (die uiteindelijk alles regelt) zal tijdens op LPG rijden merken dat het mengsel te rijk is en zichzelf aanleren om de inspuitduur te verkorten. Alleen loopt die verkorting tegen een vooraf ingestelde grens en dus gaat dan het motorlampje aan.
Als je nu van LPG omschakelt naar benzine (koude start, tank leeg) dan wordt die verkorting ook toegepast en is het mengsel ook dan op benzine te arm. Dat wordt als de lambda-sonde op temperatuur is en regelt wel weer gecorrigeerd, maar dat duurt wel even.
Eigenlijk zou je bij testen wanneer je omschakelt van brandstof eerst dat aangeleerde weer moeten wissen, omdat je anders misschien verkeerde conclusies gaat trekken. Dus de vraag is of de storing op benzine wel echt aanwezig is.
Wat zijn de foutcode(s) die uitgelezen worden? Liefst compleet met nummer.
