Volvo V70 2000: Gasklep????
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.4
Ik heb eerder vandaag een probleempje geplaatst, Ramon heeft daarop geantwoord met kleppen stellen maar stel nu dat het wel de gasklep is ik heb verder op in het forum gelezen dat zo'n ding mij al gouw 400 euries lichter zal maken nu is mijn vraag of ik niet gewoon kan doorrijden of brengt dit toch schade aan de motor toe?
Nu zal ik maar op mijn knieen gaan zitten smeken dat het de klepen zijn want als student is het niet leuk om die 400 euries uit te geven....
sanderreijnen
295 km
sander gewoon eerst kleppen stellen ; je moet altijd bij het begin beginnen.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Sander teneerste als je de volgende keer een vraag steld niet telkens een nieuwe topic openen.
Nu gaan mensen op beide berichten antwoorden en wordt het alleen maar lastiger en verwarend.
De Bi- feul heeft niet veel last van klepspelling maar als de klepspeling te klein is dan had je liever gehad dat het alleen maar de gasklep is want het afstellen van de kleppen is een kostbare klus. Dat doen ze niet voor 400 euro's.
Advies klepspeling laten controleren, gasklepschoonmaken en nieuwe software.
De kans is groot dat het toch uiteindelijk de gasklep wordt.
Schoonmaken kun je al zelf.
Maar een student die een V70 rijdt zit die krap bij kas?
bedankt voor de tips!!!
En een student met V70 is mogelijk zeker in Belgie zet hem op grijs kenteken en het kost me aan belasting maar 137 per jaar en doe daar een keer in de week voor 20 tanken bij en opeens wordt het mogelijk om voor het geld van een kleine auto een echte auto te gaan rijden. Maar toch niemand geeft graag z'n geld uit aan zo van deze dingen.....
sanderreijnen Topicstarter 295 km Reageer
sinds wanneer heeft de bi_feul geen last van te strakke kleppen?
Ik doe er minimaal 3 in de maand!
Ramon9285 2.015 km Reageer
Gisteren ben ik bij de garage geweest en zijn de foutcodes uitgelezen alles wees naar het gasklephuis. De monteur heeft het gereinigd, er zat wat vuil in met name olie (waar komt die vandaan?), en alles gereset. Tot nu toe is het probleem niet meer opgetreden en nu maar hopen dat het zo blijft.
sander die olie komt er in via de carterventilatie dat is normaal maar daardoor onstaat dus de vervuiling en moet het wel eens gereinigd worden.
groetjes jan.
[quote=sanderreijnen]Gisteren ben ik bij de garage geweest en zijn de foutcodes uitgelezen alles wees naar het gasklephuis. De monteur heeft het gereinigd, er zat wat vuil in met name olie (waar komt die vandaan?), en alles gereset. Tot nu toe is het probleem niet meer opgetreden en nu maar hopen dat het zo blijft.[/quote]
Als de foutcodes in de richting van het gasklephuis wijzen dan komt de klacht (vrijwel) zeker terug.
carter ontluchting dicht,zit l onder het spruitstuk.
demonteren en openmaken met 2mm boortje en doorblazen
bormie 1.775 km Reageer
Inderdaad het lampje ETS heeft zich weer laten zien na ongeveer 300km gereden te hebben maar het andere lampje bleef uit dus kon ik eenvoudig resetten. Heb het gasklephuis nog eens gereinigd maar ik zal ook laatst genoemde tips nog gaan uitvoeren.
Nog even ter inlichting over de motor: de auto is een van de laatst geproduceerde classic geweest en heeft daarom een motor uit de nieuw reeks V70 aldus de dealer.
tip als je gasklephuis kapot is dan is er een bedrijf die het kan reficeren weet effe niet wat het kost en welk bedrijf het is ac tronics ofzoiets maar ik informeer even en dan reargeer ik weer
ruud850t5r 200 km Reageer
Gek....... vanmorgen moest ik hard remmen nadat een of andere maloot met zijn japanse jeep die dacht dat hij king of the road was. Door heel hard te remmen sprongen opeens de lampjes weer aan.....
Denk toch dat het vervangen/reviceren van het gasklep huis de enigste oplossing is maar kan ik dit zelf? Ik ben redelijk technisch aangelegd maar als ik meer als drie uur eraan moet werken besteed ik het toch liever uit aan de garage omdat ik mijn tijd ook hard nodig heb.
Je kunt het zelf alleen moet je de auto naar de garage duwen want hij rijdt voor geen meter meer omdat er geen SW in zit.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Het probleem wordt erger en erger dus ik heb besloten om het gasklephuis te vervangen of te laten reviseren. Ik naar mijn garage gebeld en kostenplaatje daar (België) op 650 voor het gasklephuis 3 voor een ringetje en 55 voor software...... zo dat was effe schrikken
dan maar even gebeld naar een nederlandse garage....... gasklephuis 483, ringetje 1,60 en software voor 45,60 da's al heel wat anders alleen de uurkosten in NL zijn duurder 60 in plaats van 50. Het verschil in die uren kan ik goed plaatsen maar die onderdelen??? het is effe een verschil van 177,8 euro en daar zou dan nogeens een vervangauto bij moeten komen...
Snap niet dat er zoveel verschil zit tussen twee dealers
Ik wacht nog effe op Ruud want die had een bedrijf die het kon reviseren als dat prijsje een beetje meevalt dan weten jullie het wel...
Nog als laatste: Als ik het zelf zou gaan vervangen moet ik niet gaan duwen... beetje misbruik maken van de wegenwacht mag wel een keer he betaal tenslotte elke keer netjes m'n premie
Sander,
Informeer toch even bij een officiële Volvodealer, wat nu hun standpunt is mbt de gasklep (is een magneti marelli ontwikkeling)
Sinds vorige week moet Volvo in de USA deze gasklephuizen in het kader van een veiligheidsactie gratis vervangen (incl SW), in opdracht van de Amerikaanse overheid.
Kijk even op www.brickboard.com , ga naar het AWD-forum en klik S80 aan.
Het bovenste bericht geeft hier veel info over. (NHTSA recall)
Da's gewoon super!!! ga het meteen wat verder uitpluizen bedankt voor de tip!!!
bel even naar Volvo Nederland in Beesd,die kunnen het je haarfijn uitleggen en dan weet je precies waar je aan toe bent.
Vraag maar naar de technische afdeling of aftersales
ik meen dat de gasklep van AC tronic 200 euro kost
wvisser1 470 km Reageer
alleen als je ze belt hebben ze niets....
Volvo Nederland en België gebeld en alle twee kennen ze het probleem en inderdaad in Amerika wordt alles teruggeroepen maar de markten zijn verschillend en komt men niet tussenbeide wat kosten betreft. Hun "advies" is iets met de dealer te proberen...... vind ik wel weer typisch dan is de importeur van het probleem af en kan de dealer gaan klooien...
Maar ik ga het toch verder uitzoeken (heb niet voor niets een rechtsbijstand verzekering) want ze erkennen het probleem wel. Ze zijn er gewoon niet zo happig op om uit te keren en hier in België staat de consument nog altijd sterk in z'n schoenen (krijg recht op school da's dan alvast mooi meegenomen) Dus zal eens verder gaan uitzoeken hoe en wat...
Laat jullie iets weten als er iets meer informatie is.........
En....nog steeds aan het (be)studeren sander....
