Volvo 460 1994: gaspedaal
Bouwjaar: 1994
Bij het intrappen van het gaspedaal krijgt de motor teveel 'gas' ineens. Het is niet mogelijk om een beetje gas te geven, maar het lijkt alsof de gasklep ineens een stuk opengetrokken wordt. Bij het dieper intrappen van het gaspedaal accelereert de motor normaal. Het probleem is dus alleen het allereerste stuk van het gaspedaal.
Dit probleem is er ook tijdens het rijden (gas geven na gas loslaten, schakelen).
Wie heeft een idee waar de oorzaak van dit probleem kan liggen?
GD3463
70 km
Controleer je gaskabel op knikken en of beschadigingen.
indien nodig vervang hem dan.
Bedankt voor de reactie. Ik heb echter geen problemen met de gaskabel gevonden. De kabel loopt ook vrij als je er aan trekt (vrije slag omhoog van het gaspedaal). Zit het misschien ergens anders?
GD3463 Topicstarter 70 km Reageer
controleer je gasklep sensor eens, door hem schoon te maken en als dat niet helpt vervangen.Ook kun je het gasklephuis eens grondig inspcteren.Wil wel eens koolaanslag zitten, wat de gasklep tegenhoudt.
Wordt de gasklep sensor ingedrukt als de gaspedaal niet ingedrukt is? Zo ja, dan zit-ie zeker tegenover de gasklephendel onder de gaskabel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo 460 of stel zelf een nieuwe vraag.
