Volvo V70: geen aansturing ruitesproeierpomp
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5
op de aansluiting van de ruitesproeierpomp meet ik op allebei de aansuitingen massa.
Ook met uitgeschakelt kontakt. geen verandering tijdens het bedienen van de schakelaar zowel voor als achter.
Uitgelezen in de comfort computer, bedieningssignaal komt wel aan, signaal wordt ook weggestuurd volgens de data.
1 storing die niet te wissen is n.l. spanning relais ruitesproeier te laag.
Weet er iemand of hier i.d.d. een relais voor aanwezig is en zo ja waar hij zit. Alle voor mij zichtbare relais zijn uitgewisseld maar geen resultaat.
gijs12
60 km
al 17 jaar lid
Uit ervaring weet ik dat die pompen wel eens stuk gaan. Maar wat is probleem. Hoor je de pomp wel..
Bedankt voor de reactie. ruitesproeier doet niets, ik heb hem rechtstreeks aangestuurd en dan werkt de pomp perfect.
Ik ga er van uit dat op allebei de aansluitingen massa staat in ruststand (dit meet ik ook).
Bij het bedienen van de ruitesproeier voor of achter zal er danwel op de ene of op de andere draad een plus moeten komen om voor of achter te sproeien.
de auto heeft maar een pomp en wisselt van draairichting voor voor of achter.
als ik meelees in de comfortmodule zie ik dat de aansturing door de stuurschakelaar binnen komt, hij geeft ook opdracht tot sproeien er gebeurd echter niks. beide draden blijven een massa spanning houden.
gijs12 Topicstarter 60 km Reageer
mmm vreemd ken het probleem niet zo. Wel dat de pomp regelmatig kapot gaan.(fomoco pompen). lijkt erop dat de aansturing niet goed is. relais al geprobeerd?
Kan geen relais ondekken die hier betrekking op heeft!
zal morgen wel ff kijken in schema. weet zo niet 123 niet waar die relais zit..
