Volvo V70: olie lekkage v70 2.4 d (geen d5) 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: d5244
Ik heb zeer ernstige olie lekkage ,de auto van motor tot aan achterbumper nat van de olie.
nu was mij gezegd dat de koppakking lek was, maar kan hier absoluut geen sporen van vinden.
lijkt mij ook heel raar dat een oliekanaal doorslaat en zo extreem lekkage kan geven.
Nu druppelt er ook olie uit het koppelinghuis aan de onderkant.
Ik denk dan aan de krukas kering of de dop die er vlak boven zit.
Is het mogelijk als deze lek zou zijn dat de hele motor aan de achterzijde nat is en onder de olie zit zelfs de onderkant van de turbo?
misschien dat het ook tijdens het rijden op de aandrijfas lekt en rond word geslingerd?
Heeft iemand dit bij de hand gehad????
Of heeft iemand andere ideeën dan hoor ik het heeeeel graag.
Bedankt
Joost
jjost93
360 km
al 17 jaar lid
Je denkt goed het is waarschijnlijk de kunstof stop/dop die los gegaan is er is een modificatie voor namelijk een metalen stop/dop.
Herman BMW 7.385 km Reageer
Ja versnellingsbak demonteren en vliegwiel.
Achter het vliegwieg zit een plug die vaak los komt.
plug vervangen door stalen versie probleem opgelost
tony850 40 km Reageer
tot zover bedankt voor de reacties.
ik heb de bak er bijna af ga van het weekend verder.
zal dan hoop ik het dopje tegen komen.
heb ook des startmotor er af gehaald en achter het vliegwiel gekeken.
ik zag daar het dopje al scheef zitten.(half rondje te zien wat naar buiten steekt)
zal laten weten wat ik aantref.
groet
Joost
jjost93 Topicstarter 360 km Reageer
Ik heb de boosdoener gevonden.
Het dopje achter het vliegwiel zat overdwars in het gat.
hierbij wel heel erg laat de definitieve oplossing.
De versnellingsbak en vliegwiel verwijderd.
en inderdaad zat het kunststof dopje er niet meer goed in.
Een nieuw (staal) dopje gehaald en er in gezet.
Alles weer gemonteerd en lekkage is verholpen.
Het is een hoop werk en je hebt wel het gereedschap nodig om de koppeling te monteren.
Ik heb gelukkig een hele fijne garage waar ik het gereedschap mocht lenen.
Via deze weg (hoop dat het mag) Garage XXXXXXXXXXX bedankt, ook voor alle andere service!!
Het is voor een hobbyist misschien te doen als je een hefbrug en wat kennis hebt.
Maar adviseer wel bij geringe kennis en gereedschap dit aan de vakman over te laten.
iedereen bedankt voor de tips.
Mvg,
Joost
