Volvo S40: Geen benzinetoevoer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 I 16V
Bij starten pruttelde de motor even en sloeg af. Na herhaaldelijk starten geen resultaat.
Bougies eruitgehaald en schoongemaakt en herhaaldelijk gestart. Geen resultaat.
De bougies blijven droog na het starten en ook geen benzine reuk na voortdurend het
gas intrappen. Zit wel voldoende benzine in tank: meter geeft ruim 30 l. aan.
Gaarne U mening.
M.vr.g. pietgiesen
pietgiesen
225 km
Ik denk gewoon de benzinepomp defect.
volvoxc90 10.560 km Reageer
Frank
Bedankt voor reactie.
Vraag. Waar zit de benzinepomp en hoe controleer ik dat alvorens een andere te kopen.(ben maar een leek) Wat kost ongeveer een nieuwe?
Groeten pietgiesen
pietgiesen Topicstarter 225 km Reageer
Alle zekeringen controleren als deze heel zijn. Aan het einde van de benzinegalerij waar de injectors op zitten
zit een ventieltje als je deze indrukt en er komt geen benzine uit gespoten ook niet als je de auto start dan met de auto naar de garage want, de benzinepomp zit in de tank en is voor een leek niet kundige en veilige te vervangen. (ook speciale gereedschap nodig)
Nieuwe pomp kost wel een paar centen want de vlotter zit er ook aan. Is een geheel en niet los te vervangen.
Ik heb geen idee wat het ding kost maar ik denk tussen de 150 en 250 euro.
De klacht van het niet starten lag niet aan de benzine toevoer. Het bleek dat een of meerdere kleppen bleven hangen. Hierdoor geen compressie.
Speciale vloeistof
in de cilinders gespoten en na een poosje wachten kon de auto weer gestart worden en functioneerde weer. De garage adviseerde me voortaan bij een buurt(APK)een hoeveelheid van deze vloeistof bij een volle benzinetank te doen. Goed resultaat.
De auto is inmiddels vorig jaar verkocht.
Bedankt voor de oplossing al is het dan wel naar 3 jaar,
Beter laat dan noiit zullen we maar zeggen.
Highway 28.400 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volvo S40 of stel zelf een nieuwe vraag.
